Servogestänge wo einhängen?
  • Leolo
    Leolo
    Tag auch!
    Nach einiger Lektüre der Beiträge hier im Forum bin ich etwas verunsichert, was den optimalen Einhängepunkt des Servogestänges für den Heckrotor angeht.
    Momentan habe ich sowohl am Servo (9203) wie auch am Umlenkhebel des Heckrotors den äußersten Punkt gewählt, weil ich mir dachte dadurch die maximale Stellgeschwindigkeit zu erhalten. Trotzdem muß ich die elektronische Empfindlichkeitsregelung für meine GY401 relativ stark reduzieren (ca.50%), um ein pendelndes Heck zu verhindern.
    Könnte es nun etwas bringen, entweder am Servo oder am Heck einen anderen Einhängepunkt zu wählen?
    Leo
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1942
    • Till
    Ja - da liegst Du richtig.
    Das Servogestänge muß so eingehängt werden, daß bei Vollausschlag des Heckrotors (ohne elektronische Wegbegrenzung im Sender und des Limits im 401er) zu beiden Seiten gerade nicht der mechanische Anlschlag erreicht wird - hängts Du es im Servo zu weit außen ein ist zwar die Stellgeschwindigkeit höher (also Winkelgrad zu Zeit), jedoch nimmt die Stellkraft ab - im schlechtesten Fall sogar auf Null, dann nämlich wenn das Servo schlicht zu schwach ist den Heckrotor zu verstellen --] Heck dreht weg.
    Beim digitalen 53er Futab bezieht sich die Kraftangabe des Herstellers auch bei einem in 1cm Entfernung zum Drehpunkt eingehängten Gestänge.
    Till
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hallo leon
      welches modell zeigt den diese unarten . bei
      meinen hirobos kann ich 80% plus fliegen. bei einem
      starlet der auf 401 eingestellt wurde ,sind es ca 60 %
      der hat allerdings eine 2 mm welle ,eine denkbar ungünstige
      vorraus-setzung um hohe empfindlichkeiten zu fliegen .
      wenn du den tip von till umsetzt dann muß es eigentlich
      besser werden .
      15-18 mm am servo sollten es schon sein . aber wie gesagt
      man müßte wissen um welches modell es sich handelt ?(
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        hab auch das Problem, das bei meinem Mille mit 9253er und 401er die Empfindlichkeit net höher als 50% stellen kann, da sonst sofort das Heck anfängt zu pendeln. Auch dreht es langsam, aber immer Ruckweise, im HH Mode weg. Das servogestänge hab ich bei ca. 15mm montiert. was kann ich sonst noch machen ?( Achja: Die Anlenkung ist sehr leichtgängig.
        • Maik Otto
          Maik Otto
          hi steffen
          mit dieser combi die du verwendest kannst du davon ausgehen
          das was am heli nicht stimmt .aber was , dass kann man
          aus der ferne nur vermuten . motorlauf zu rau weil zu fett,
          falsches pat für die gy befestigung (zu weich?) ,
          he-ro-blätter ? , vibrationen ** eine der häufigsten
          probleme , der 401 sollte nur im hh-mod eingeschaltet
          werden und dabei muß die led rot ständig leuchten ?usw , .
          • Leolo
            Leolo
            @maik:
            Ich fliege auch einen Starlet 50, der Abstand zur Drehachse ist am Servo 17mm und am Heck 26mmm, so kann das Servo ohne Begrenzung den Heckrotor maximal ansteuern. Der Kreisel ist übrigens auf dem "normalen" Pad montiert. Sollte ich das austauschen?
            Ach ja, ich habe die original Stahldrahtanlenkung des Hecks gegen eine CFK-Stange ersetzt. Nicht daß ich meine, daß dies viel bringt, aber mich hat da einfach der Basteltrieb gepackt ;-)
            Leo
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi
              was betreibst du für eine fernsteuerung ? und wie stellst
              du fest was 50 % sind .das ist wichtig !!!! beachte bitte
              das bei verwendung einer mc J/R anlage bei 100% schieber-
              weg nur ca 80% am kreisel ankommen !!!. und jetzt rechne
              mal deine einstellung "runter"
              sind die sonstigen flugleistungen ok ? zb "rastet" das
              heck im hh-mod nach einer drehung ein ?
              das original pat ist ok deine anlenkpunkte auch.
              • Leolo
                Leolo
                Hallo Maik,
                gesendet wird mit einer MC22. 50 % war so eine Schätzung (ca. halber Reglerweg nach oben). Wenn Graupner am Anschlag nur 80% hat, würde das ja bedeuten, daß ich nur mit ca. 40% fliege. Wären dann 125% bei Graupner 100% des Kreisels? Der Mathematik nach ja schon...
                Das Heck ist aber trotzdem noch recht stabil, kein Grund zur Klage. Mehr als nur Herumschweben bekomme ich eh noch nicht auf die Kette, dafür reichts allemal.
                Vielen Dank für die Infos!
                Leo
                • Kai-Uwe
                  Kai-Uwe
                  Hallo Leolo,
                  wenn du das Original-Pad verwendest, solltest du das von Zeit zu Zeit mal kontrollieren. Es ist schon häufiger vorgekommen, dass das Pad auf Dauer von außen nach innen einreißt. Ist mir auch mal passiert, der Heli wird dann allgemein sehr unruhig und zuckt auch gelegentlich unmotiviert.
                  Grüße, Kai.
                  • Maik Otto
                    Maik Otto
                    hallo leo
                    deinem schreiben nach ist ja alles in "butter"
                    ich weis ein brisantes thema ,aber vielleicht kannst du
                    mal einem piloten deines vertrauen den heli testen
                    lassen .
                    speziell das einrasten des hecks nach einer drehung im
                    hh-modus .
                    schau mal in die servoanzeige .dort sind die prozentwerte
                    für deinen kreisel sichtbar
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3924
                      bitte beachtet auch, daß die Kreiselempfindlichkeit abhängig ist von der Rotordrehzahl. Je höher die Drehzahl, umso weniger maximale Empfindlichkeit kann man einstellen und umgekehrt.
                      Daher können auch die Werte in verschiedenen Flugphasen wie Schwebeflug und 3-D voneinander abweichen.
                      Grundsätzlich würd ich sagen soweit wie möglich innen am Servo eimhängen, sodaß aber bei 100% Servoweg noch der maximale mechanische Weg erreicht wird. ßber LIMIT am Kreisel vom Blockieren abhalten (Einstellen).
                      Gleichzeitig erreicht man dadurch auch weniger Spiel in der Anlenkung ] höhere Empfindlichkeit.
                      Ich verwende womöglich Gabelköpfe in sämtlichen Anlenkungen. Hauptsächlich an Servo´s. Damit hab ich keinerlei Verwindung des Servohebels unter Last,als wie mit Kugel. Außerdem hab ich die Erfahrung gemacht, daß auf längere Zeit Gabelköpfe spielfreier bleiben als Kugeköpfe. Hat auch den Vorteil, daß bei einem Absturz eher die Kunstoffhebel brechen als das Getriebe oder diese sogar am Abtriebsrad des Servo ausreiben. Denn ich denke Servohebel hat jeder auf Vorrat. Bei Aluhebeln ;(
                      Hoffe damit weiter geholfen zu haben.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
