Helicommand einstellen
  • tedy86
    tedy86
    hab mir heute nen helicommand 3d gehohlt.
    aber da haut es mit der sender einstellung auch nicht hin.
    ich bin am verzeifeln.
    kann mir jemand helfen?
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Helicommand einstellen
    Gerade am Sender sollte es nun nicht liegen.
    TS-Mischer raus, also für mechan. gemischte TS, Nick, Roll, Pitch gehen 1:1 raus.
    D/R (Weg) auf Nick und Roll auf 100% stellen, Expo nach Bedarf und Gefühl.
    Der Rest wird im Set-up des HC gemacht, - hoffe, Du hast das Kabel.
    Falsches Board.
    • tedy86
      tedy86
      hab das kabel aber keinen com-port anschluss.
      und in der beschreibung steht das man ohne kabel auch am sender einstellen kann. funktioniert irgendwie nicht.
      • Looser27
        • 15.08.2002
        • 1234
        • MC Karken
        Ohne Software und Kabel ist es nicht wirklich einzustellen......ansonsten Wirkrichtungen beachten und vor dem ersten Abheben testen.....
        Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Hallo tedy86,
          "... hab das kabel aber keinen com-port anschluss ..."
          Wenn Du USB am Computer hast, dann kaufe Dir einen USB-COM Adapter!
          Wie bereits gesagt, ohne den Einsatz der Software wirst Du verzweifeln.
          Peter
          • tedy86
            tedy86
            kann man in der software die funke einstellen?
            • guido
              guido
              Hi !
              Nein, der HC übernimmt einen Teil der Funktionen, die normalerweise die Funlke übernimmt, die Einstellungen dafür kannst du mit der Software vornehmen (Taumelscheibentyp u.s.w.). Ich habe auch festgestellt, dass sich alleine mit der Einstellung über den Taster und die Knüppelbewegungen nicht alles machen lässt, habe nach zwei Abenden aufgegegben und das Einstellprogramm besorgt.
              CU Guido
              • Cpt.Quick
                Cpt.Quick
                Nein, Du darfst und kannst damit nichts am Sender verändern. Im Sender darf absolut kein Mischer aktiv sein! Wurde doch schon von "dl7uae" geschrieben. Das ganze Mischen findet im HC und nicht im Sender statt!
                Wie die Vorredner auch schon geschrieben haben, benutze das Einstellungsprogramm. Da kannst Du echt alles nach Deinen Wünschen verändern. Das klappt recht gut. Falls Du Anfänger bist, solltest Du Dir aber unbedingt Hilfe von erfahrenen Heli-Piloten holen, sonst verzweifelst Du trotzdem an der Sache.
