Prob mit LGT 2100
  • Sonic_1579
    Sonic_1579
    Prob mit LGT 2100
    Hallo Leute,
    wollte heute meinen Rex einstellen und dabei ist mir aufgefallen, dass das Heckservo (die Kombo mit Kreisel) nur einen ganz kleinen Weg macht und auch sehr langsam fährt.
    Die Mittelstellung fährt es auch nur noch sehr schwer an, fühlt sich so an wie wenn das Heck schwergängig wäre, was es aber nicht ist!
    Könnte es sein, dass dieses Phänomen bei falsch eingestellten Gyro auftritt oder ist der Servo im Eimer?
    Bei der Einstellung blicke ich net so recht durch, ziemlich kompliziert....naja werde morgen mal nen Kollegen fragen, der hat den LGT auch...
    Danke für eure Hilfe!
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Prob mit LGT 2100
    limits richtig geproggt?
    wenn du den heli im hh-modus bewegst, isses dann genauso langsam?
    richtigen servo typ geproggt?
    wie lang ist das servohorn?
    • Sonic_1579
      Sonic_1579
      Ich hab noch garnix geprogt nur ma angesteckt wg. der Mittelstellung!
      Ich steig da nämlich noch net durch!
      Lg
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        guggst du:
        http://wiki.rc-heli-fan.org/index.ph...on_Snowboarder)
        auf helifreak.com gibt´s n super video, allerdings über den hs5000 (oder so, bin da nicht ganz sicher, ist aber baugleich zum ltg)
        mir hat das video super geholfen!
        gruß, flo
        • Sonic_1579
          Sonic_1579
          erst mal danke für die Antworten.
          Das Servo scheint nicht kaputt zu sein sondern es liegt an der Einstellung des Gyros.
          Im Normalmodus auf Empfindlichkeit hoch, funktionierts einwandfrei!
          Lg
          • Thallius
            Thallius
            Du bist aber ganz sicher, daß Du die Trimmung auf 0 stehen hast ? Viele trimmen das Heck im normalmodus mit der Funke und wundern sich dann daß es im HH Mode nur noch im Kreis geht
            Claus
            • Sonic_1579
              Sonic_1579
              Claus
              JA 1000%ig sicher ;-)
              • Sonic_1579
                Sonic_1579
                hab mal ne Frage zur Programmierung vom LTG:
                Ich wollte das Teil auf meinen Sender (Futaba) proggen, mache es auch wie in der Anleitung beschrieben aber ich bekomme immer JR/Graupner angezeigt?!
                Hat das scho ma wer gehabt?
                Sender sendet PPM, falls das wichtig sein sollte.
                Danke und Gruß
                • bazi
                  bazi
                  Danke und Gruß
                  Hi, du musst aber zuerst die Limits auf 140 setzen (Servoweg) dann die Erkennung starten mit dem Gierhebel im Anschlag wie in der Beschreibung beschrieben.
                  Aber mal was anderes, mein Heck geht mir viel zu schnell, man kann kaum vernümpftig steuern, das Heck ist ne Rakete!! Hab nun irre Expo drin und den Servoweg auf 75 beschränkt so kann man überhaupt noch fliegen... (am Piloten liegt es nicht )
                  Muss man irgend wie da noch was einstellen? Wie heißt er Parameter ?
                  ach, hab auch den LGT 2100 in Schwarz (der Neueste)
                  cu uwe
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    • Stuttgart (Rosensteinpark)
                    was ist eigentlich an dem Neuen anders?
                    T-Rex 500 ESP Microbeast
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • bazi
                      bazi
                      Ganz ehrlich .... keine Ahnung, steht halt überall mit drauf, das es DER Neue ist
                      Ich glaub aber das er sich nicht wirklich viel zu dem " nicht schwarzen " unterscheidet..
                      cu uwe
                      • Daveman
                        • 25.09.2008
                        • 1094
                        • David
                        Vielleicht nur aus Merketing technischen Gründen
                        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                        • Sonic_1579
                          Sonic_1579
                          hab jetzt noch ma versucht den Sender Typ zu proggen...
                          Die Servowege habe ich auf beiden Seiten auf +125% eingestellt und die Einstellung wie in der Anleitung beschrieben vorgenommen.
                          Jetzt bekomme ich nach dem 3x blinken von led 1,2,3 ganz kurz led 1 angezeigt und dann geht er wieder in den Betriebsmodus?!
                          Weiß wer Rat?
                          • bazi
                            bazi
                            Weiß wer Rat?
                            wenn in der Beschreibung drin steht, das Du die Servowege auf 140% stellen sollst, und Du dann trozdem nur 125% einstellst, wirst Du nicht weiter kommen.
                            überlege mal....
                            cu uwe
                            • Sonic_1579
                              Sonic_1579
                              Hi Uwe,
                              es gibt nur ein Problem:
                              Bei der FX-18 ist nicht mehr einstellbar als 125 %
