Spartan 760 Drift
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    Spartan 760 Drift
    habe einen KDS 500 mit o.a. Kreisel und einem 9257 Futaba Heckservo. YGE80 Regler im GOV-Modus, nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich mit dem Heli in den Schwebemodus fliege (viel mehr kann ich noch nicht) fängt nach ca. 3 min. der Heli an sich mit der Nase nach links zu drehen. Das Gegensteuern wird fast unmöglich. Am Anfang ist alles völlig Normal, das Heck steht ruhig und zittert oder pendelt auch nicht. Habe noch das Trainingsgestell unten dran. Kopfdrehzal ca. 2200 im Leerlauf ohne Belastung. Nun habe ich festgestellt, wenn ich den Anlenkpunkt beim Servo am Kreuz noch weiter nach aussen lege, habe ich fast das Gefühl das das Problem von Anfang an da ist. (bin schon völlig durcheinander. Lege ich die Befestigung näher zur Servomitte wird es besser aber nach ca. 3 min. setzt das Problem ein. Ich bin am Verzweifeln. Die Einstellungen wie Wirkrichtung u.s.w. bin ich schon x-mal durchgegangen. Jetzt habe ich gemeint ich gönne mir was besonderes und nun das. Die Einstellungen über USB klappen alle Wunderbar. Aber dieses Verdammte drehen nach links. Am Anfang reagiert auch das Servo über die Ansteuerung meiner FF7 sehr exakt, wenn aber dieses Problem anfängt, ist die Steuerung mit dem Hebel total wie schwammig. Muss den Hebel dann fast ganz nach rechts drücken bis sich der Heli wieder zurückdreht. Bin für jeden Hinweis dankbar. Vielleicht ist der Kreisel auch für meinen Heli zu gut.
    Peter
    AW: Spartan 760 Drift
    Hallo Peter , läuft er im Heading Hold ? Hast du vielleicht das Heck getrimmt ?
    Wie steht die Kreiselempfindlichkeit in der Funke ?
    Servogestänge richtig eingestellt vom Heck ?
    Grüße KArsten
    • peter-60
      • 18.12.2008
      • 314
      Hallo Bodykalle,
      HH-Modus, Empfindlichkeit mit 40,50 und 60% ausprobiert. ßberall das gleiche Problem. Keine Mischer oder Trimmungen aktiv. Alles auf INA,
      Wie meinst du das mit Servogestänge richtig eingestellt? Da kann man glaube ich nicht viel falsch machen. Servo schaut nach unten und dann läuft das Gestänge nach hinten zur Anlenkung.
      Peter
        Gestänge sollte schon im Normalmodus ziemlich mittig sein , sodas du den gleichen Weg nach R und L hast . Trimmung in der Funke dann läuft er auch weg .
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          Hast Du eine Spektrum Anlage? Wenn ja, dann mach mal nen Rebind. Hat bei mir geholfen.
          • peter-60
            • 18.12.2008
            • 314
            • peter-60
              • 18.12.2008
              • 314
              Hallo ,
              doch nicht gelöst. Problem besteht weiterhin.
              Peter
