"Performance"-Einstellung beim LTG-6100T
  • Holger Hessling
    Holger Hessling
    könnt Ihr mir bitte Eure Meinung sagen
    Beim LTG-6100T gibt es im Setup eine Einstellung mit dem Namen "Performance"; die kann auf lowest, low, standard, high oder highest gestellt werden. Nach welchen groben
    Kriterien sucht man sich hier lowest bzw. highest aus?
  • Michael W
    Michael W
    AW: "Performance"-Einstellung beim LTG-6100T
    Mein Hauptkriterium war ausprobieren und was mir gefällt lassen
    • Holger Hessling
      Holger Hessling
      Hi Michael,
      demnach sollte ich die Einstellung "highest" lassen
      Danke Dir, Gruß
      Holger
      • Mathelikos
        • 01.12.2007
        • 869
        • Matthias
        • Schweiz
        habe mal gehört, dass bei "highest" die Belastung auf das Servo deutlich zunimmt. Daher trau ich mich irgendwie nicht auf diese Einstellung zu switchen. Fliege momentan "high".
        Grüße, Matthias
        • T-Rex3D
          T-Rex3D
          Die Funktion wirkt ähnlich wie die Empfindlichkeit!
          Ich hatte zuerst high und ca 35% Empfindlichkeit. Heck war schwammig hat aber im Speedflug leicht vibriert!
          Nun habe Ich low und Empfindlichkeit bei knapp 50%
          Also einfach ausprobieren wie es am besten funktioniert!
          Pauschal lässt sich das nicht sagen! Hängt von verschiedenen Faktoren ab: Spiel in der Anlenkung, Größe der Blätter, Drehzahl, Elektro oder Verbrenner......
          Gruß Stefan
          • Mathelikos
            • 01.12.2007
            • 869
            • Matthias
            • Schweiz
            Hallo Stefan,
            SEHR interessant. Genau dieses Problem nervt mich gerade bei meinem Heli.
            Also Du meinst, dass wenn ich auf "low" gehe, dieses Problem beseitigt sein könnte?
            Bei Speedflügen hat's bei mir auch vibriert bei 38%.
            Vielen Dank für den Tipp,
            Matthias
            • T-Rex3D
              T-Rex3D
              Da musst etwas rumspielen! Bei mir wars jedenfalls so! Heck rastet sauber ein aber vibriert!
              -Empfindlichkeit um 1% runter Heck ist leicht schwammig aber vibriert nicht mehr
              -dann bin ich von high auf low und mit der empfindlichkeit hoch und siehe da- alles perfekt
              • Holger Hessling
                Holger Hessling
                nachdem Du auch einen 90er fliegst, werde ich das mal mit low und höherer Empfindlichkeit ausprobieren, danke!
