Servozittern mit TG7000
  • Schröttel
    • 28.09.2004
    • 241
    • Claus
    mein neuer TG7000 zeigt folgendes Phänomen:
    Sobald man den Knüppel ausserhalb der Miittel- bzw. Endstellungen festhält zittert das Servo stark.
    Ich habe schon den Empfänger und das Servo getauscht. Daran kann es nicht liegen.
    Weiß jemand Rat?
    Claus
  • Odysse
    Odysse
    AW: Servozittern mit TG7000
    Hallo Schröttel,
    es kann gut sein das Du den Gyro zu dicht an den Servos sitzen hast.
    Ein Kumpel hat ein sehr ähnliches Verhalten gehabt, nur hat hier der Gyro schon in Neutralposition das Servo zum durchdrehen gebracht.
    Setz den Gyro mal an eine andere Stelle, um was für ein Heli geht es denn*
    Gruß Kai
    • Schröttel
      • 28.09.2004
      • 241
      • Claus
      ist ein Synergy, Kreisel sitzt hinten Servo ganz vorne. Mehr Abstand geht eigentlich nicht.
      Ich habe die Vermutung, das der Kreisel eine Macke hat.
      Wahrscheinlich gilt da wieder die alte Weißheit "Wer billig kauft, kauft meist 2-mal."
      Claus
      • blueMoonlight
        • 16.04.2009
        • 375
        • HeÃ?heim/ Worms
        Hallo Claus
        Hatte das selbe Problem wie du.Hatte auch einen nagelneuen TG 7000. Das Servo zuckte wild hin und her sobald man Gear beweckte.Nur bei Vollausschlag und Mittenposition war es ruhig. Bei mir war der Tg 7000 defekt.Wollte mal was neues probieren und hab daraus auch gelernt.Hab ihn von meinem Händler dann getauscht bekommen.Hab aber gegen nen 401 getauscht.
        Funke T10 2,4 GHZ
        Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
        • hermann 00
          • 27.05.2008
          • 299
          • Hermann
          Bei mir war es auch so , hatte 2 Stk. beide neu gekauft.
          Dachte zuerst am defekten Servo DS 0606 (das am Spartan gut arbeitet).
          Nach etlichen versuchen hab ich es aufgegeben, sie wurden ersetzt vom 401ser u. Spartan..
          Gruß Hermann
          Goblin - Diabolo
          Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
          • Aldebaran
            • 08.09.2008
            • 251
            • www.mfc-tarp.de
            Hallo Leute
            Ich hatte den gleichen Effekt mit meinem TG7000. Bei meinem Händler haben wir dann Kreisel, Servo, Empfänger usw. getauscht um einen eventuellen Fehler zu finden. War aber alles in Ordnung. Inzwischen habe von mehreren Seiten gehört das es wohl bei allen so ist. Des Rätsels Lösung ist aber folgendes: Starten und den Hubschrauber in die Luft bringen. Dieses Servozucken ist nur wenn das Modell auf dem Boden steht. Hier hätte vielleicht ein kleiner Hinweis von TT in der "umfangreichen" Anleitung stehen sollen.
            Gruß, Karsten
            Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
            • Schröttel
              • 28.09.2004
              • 241
              • Claus
              ist ja unglaublich das die sowas nicht in die Anleitung schreiben. Viel Zeit verschwendet für nichts!
              Kann man das DS 0606 mit 760 microsek. betreiben. Steht nämlich auch nicht in dieser sch.... Anleitung.
              Claus
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                für das DS0606 sollte nur 1520µs Neutralimpuls gehen. Bei der Einstellung 760µs müßte der Stellbereich stark eingeschränkt sein.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • blueMoonlight
                  • 16.04.2009
                  • 375
                  • HeÃ?heim/ Worms
                  Zitat von Aldebaran
                  Hallo Leute
                  Gruß, Karsten
                  Ne ne darauf vertrau ich nicht.Zum schluss hebste ab und das Heck lässt sich nicht kontrollieren.Bin froh das mein Händler ihn umgetauscht hatte.ßberleg mal wenn der wirklich was hat und du schrottest deswegen nen Heli für 2000 Euronen. Was wird wohl TT sagen wenn du ihnen erklärst das er im Stillstand ein permanentes Zucken (und das war bei mir wirklich übelst) hatte? Die fragen dich erst mal warum du dann abgehoben hast.
                  Deswegen vertrau ich darauf auf gar keinen Fall.Bei anderen Herstellern zuckt ja auch nichts im Stand nach den initialisieren.
                  Funke T10 2,4 GHZ
                  • Schröttel
                    • 28.09.2004
                    • 241
                    • Claus
                    Nabend,
                    ich werde zur Sicherheit mal bei Thunder Tiger fragen.
                    Claus
                    • Aldebaran
                      • 08.09.2008
                      • 251
                      • www.mfc-tarp.de
                      Ich war mit dem Hubi schon in der Luft. Nur zum Schweben, weil ich das Heck ja noch mechanisch einstellen muss, aber der Kreisel (TG7000) hat genau das gemacht was er sollte. Er hat das Heck stabil und ruhig gehalten.
                      Vielleicht wäre an dieser Stelle mal ein "offizielles" Statement vom Hersteller angebracht.
                      Ich habe übrigens mit der gleichen Problematik einen Thread im TT-Forum eröffnet. Es gab dort keine negativen Meldungen. Alle schrieben nur sowas wie: ... klappt Prima.... besser als 401... usw.
                      Gruß, Karsten
                      • blueMoonlight
                        • 16.04.2009
                        • 375
                        • HeÃ?heim/ Worms
                        Na dann freu ich mich mal für dich das bei dir nichts passiert ist Karsten.Ich bin bei solchen Sachen vorsichtig.Es wird oft viel in Foren geschrieben und wenn mann das alles glauben sollte?? Deshalb lieber mal skeptischer sein und einen Schaden evtl. weniger haben.Vor allem wenn mein Großhändler schon sagt ,schick ihn zurück dann wird es seine Gründe haben.Und das ist ein Händler dehn fast jeder kennt,und der auch Ahnung von der Materie hat.Deshalb war mein Entschluss für mich klar....weg damit.
                        Funke T10 2,4 GHZ
                        • Aldebaran
                          • 08.09.2008
                          • 251
                          • www.mfc-tarp.de
                          Ich hoffe das weiterhin alles gut geht mit dem Kreisel. Jetzt kommt erstmal eine neue Anlage ins Haus und dann werde ich auf 2,4 GHz umsteigen. Vorher machen weitere Einstellarbeiten nicht so viel Sinn. Es dauert also noch ein bisschen bis ich hier über flugerfahrungen berichten kann. Wobei ich da nicht allzuviel vorweisen kann (einfacher Rundflug; Nasenschweben wird geübt).
                          Auch gespannt bin ich ob Schröttel eine Info von TT dazu bekommt. Ich hoffe er berichtet uns davon.
                          Gruß, Karsten
                          • Schröttel
                            • 28.09.2004
                            • 241
                            • Claus
                            wird aber etwas dauern mit der Frage an TT. Bin jetzt erstmal im Urlaub.
                            Claus
                            • blueMoonlight
                              • 16.04.2009
                              • 375
                              • HeÃ?heim/ Worms
                              Macht nichts Claus wenn es ein wenig dauert.Bin gespannt was sich da ergibt. Gruß und nen schönen Urlaub.
                              Da haste recht Karsten wenn du umsteigen tust,haste die ganze Einstellerei noch mal vor dir.
                              Funke T10 2,4 GHZ
