Heli Command 3D Probleme?
  • tedy86
    tedy86
    Hallo leute,
    hat jemand einen Heli command 3d?
    ich hab meinen hc an nem Raptor 50. hab ihn vorne rechts.
    und ich hab das problem das ich nur im horizontal modus so einigermasen hinkomme. hab zwar da das problem das er voll am zittern is.
    und im positions modus is er nicht zu fliegen. denn ich flieg auf gras und wenn da ein bissi wind geht dreht er gleich voll ab(und er zittert auch). bin nur so cirka 30 cm übern boden geschwebt.
  • arndtw
    arndtw
    AW: Heli Command 3D Probleme?
    ich habe auch den Rappi mit dem HC 3D.
    Bei mir steht der Heli im POS-Modus, wie angenagelt in der Luft. Er zittert, wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist. Was hast Du denn eingestellt?
    Ist die Befestigung denn vibrationsarm erfolgt?
    Gruß Wolfgang
    • tedy86
      tedy86
      wo hast ihn du angebracht?
      ich vorne glaub aber das der ganze rappi nicht vibrationsfrei is.
      • arndtw
        arndtw
        Ich habe den HC vorne angebaut, dazu habe ich mir eine Platte aus Carbon angeschraubt, die auch den Rest der Elektronik aufnimmt.
        Hier noch zwei Bilder dazu.
        Gruß Wolfgang
        • tedy86
          tedy86
          wie hast du den hc am pc eingestellt?
          bei pos + hor
          • arndtw
            arndtw
            Ich habe den HC erstmal ohne PC konfiguriert. Bei Pos fliege ich mit 70 % und bei Hor mit ca. 30 %.
            Den Pos Modus nutze ich aber nur als Notschalter.
            Gruß Wolfgang
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Ohne PC wirst Du den HC nicht wirklich eingestellt bekommen......
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
              • tedy86
                tedy86
                fliegst horizontal und wenns ned gehen will schnell auf pos?
                • arndtw
                  arndtw
                  Ich fliege (übe noch) meist im Hor-Modus. Wenn es mir dann zu brenzlig wird, gehts in den Pos Modus zum Durchatmen.
                  Ab und zu probiere ich es auch mit abgeschaltetem HC.
                  Im Lehrer Schüler Betrieb mit meinem Rappi, fliege ich mit minimaler HC Hor- Einstellung.
                  Gruß Wolfgang
                  • Maggi
                    • 04.01.2009
                    • 314
                    • Jens
                    wenn du ihn so einbaust sind Roll und Nick vertauscht. Ich denke dein Halter wird stark vibrieren. Er sieht jedenfalls danach aus. Besser ist es den HC seitlich am Chasis zu befestigen. Den Positionsmodus braucht man eingendlich kaum. Der Horizontalmodus hilft wenn es brenzlig wird (wenn man ihn rechzeitig einschaltet).
                    Gruß Jens
                    Fliegt im Moment Racecopter:-)
                    Wir sind align...........
                    • arndtw
                      arndtw
                      Hallo, da vibriert nix. Das ist ne 3mm Carbonplatte, die ist stabil. Außerdem ist das Gehäuse entkoppelt verbaut.
                      Warum sollte Roll und Nick vertauscht sein? Du mußt beim Programmieren des HC nur die Einbaurichtung richtig einstellen und dann klappt es auch. Wenn Roll und Nick vertauscht wäre, käme das Ding schneller vom Himmel als mir lieb ist.
                      Wie gesagt: Im Pos Modus steht das Ding wie angenagelt in der Luft. Ist zum Fliegen eher langweilig.
                      Gruß Wolfgang
