Servo eingefrohren?
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Servo eingefrohren?
    Hallo!
    Heute war es relativ kalt ich schätze so ca. +5°C. Beim Checken der Servos vor dem Starten ist mir aufgefallen, daß das Heckservo S9253 extrem langsam läuft. Es ist ungefähr halb so schnell gelaufen wie normal, sogar meine Taumelscheibenservos (S 9202) sind schneller gewesen!!! Die Battarie hatte aber volle Spannung und wie gesagt sind alle anderen Servos normal schnell gewesen.
    Wenn ich das Heckservo ein paar mal hin und her bewegt habe ist es immer schneller geworden, bis es schließlich einigermaßen normal schnell gelaufen ist. Das Servo hängt übrigens an einem GY 401. Das Aushängen der Gestänge hat auch nichts an der Geschwindigkeit geändert. Ein Freund von mir der exakt die selbe Ausrüstung hat, hat aber keine Probs. gehabt.
    Nachdem es nach einigem Bewegen normal gelaufen ist bin ich vorsichtig gestartet und hab keine Probs gehabt.
    Wird mein Servo kaputt, oder war es tatsächlich zu kalt? Was sagt ihr dazu?
    Mfg Kleinsi
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    Servo eingefrohren?
    an der kälte liegt es nicht.........
    da müsste schon was anderes defekt sein.....
    und 5 ° sind doch nicht kalt für ein Servo....
    vielleicht liegts am Kreisel.....
    schon seltsam.....
    • ServTech
      ServTech
      Servo eingefrohren?
      könnte es irgent ein Schmiermittel (ßl oder Fett) am Gestänge, Heckrotorwelle, oder gar im Servo gewesen sein, das zäh geworden ist?
      Gruß Thomas
      • Kleinsi
        • 20.02.2002
        • 455
        • Simon
        Servo eingefrohren?
        Also am Gestänge kann es nicht liegen, hab es probehalber ausgehängt. Und am Fett im Servo kann es auch nicht liegen, weil es nach zwei drei mal bewegen deutlich schneller geworden ist. So schnell kann sich das Fett nicht erwärmen. Außerdem war es ja nicht so extrem kalt, daß das Fett so steif werden könnte, oder?
        Ich glaube aber trotzdem, daß es irgendwie mit der Temp. zu tun hat.
        • Kurt
          Kurt
          Servo eingefrohren?
          Hallo Kleinsi,
          das klingt nicht gut, die Temperatur ist es sicher nicht. Ich tippe auf einen Defekt des Servos. Am Heck könnte das eine Zeitbombe werden. Schraub lieber ein anderes Servo hin und schick das 9253 zur ßberprüfung.
          Kurt
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            Servo eingefrohren?
            hi Simon
            diesem servo würde ich auch nicht mehr trauen.
            +5°c ist noch lange kein wirklich kritischer wert.
            abschrauben und zur überprüfung einsenden!
            Veritas odium parit
            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
            • Kleinsi
              • 20.02.2002
              • 455
              • Simon
              Servo eingefrohren?
              Ich werde das Servo einschicken. Ist aber erst ca. 10 Liter alt und hat auch noch Garantie. Kann ich das Servo direkt an Robbe schicken, oder muß ich es wegen der Garantie zum Händler bringen?
              Seit ihr sicher, daß es am Servo liegt, oder muß ich den Ktreisel mitschicken?
              Mfg Kleinsi
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4090
                Servo eingefrohren?
                Normalerweise über Deinen Händler.
                Aber solltest Du in Wien sein, dann
                kannst bei der Generalvertretung vorbeischauen.
                Elektronikservice ++43(1)2596652-14
                Robbe-Modellsport GmbH, A - 1220 Wien, Hosnedlgasse 35
                Ruf doch einmal an und frag den Manfred Böhm
                Grüsse
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F​
                • Kleinsi
                  • 20.02.2002
                  • 455
                  • Simon
                  Servo eingefrohren?
                  Bin gerade in Wien, aber leider das Servo nicht ;(
                  Werd ich halt nächste Woche machen.
                  • pastatrain
                    pastatrain
                    Servo eingefrohren?
                    ich hatte das selbe Problem dieses Jahr mit einem 9205 an dem GY 501. Das Heck ließ sich nachher so gut wie gar nicht mehr steuern. 8o
                    Nach dem Einschicken stellte sich heraus, das das Servo defekt war... Glück gehabt :rolleyes:
                    Thomas
                    • Kleinsi
                      • 20.02.2002
                      • 455
                      • Simon
                      Servo eingefrohren?
                      Ich denke ich hatte auch großes Glück.
                      War das bei dir ein Garantiefall, oder wurdest du zur Kassa gebeten?
                      Mfg Kleinsi
                      • Kleinsi
                        • 20.02.2002
                        • 455
                        • Simon
                        Servo eingefrohren?
                        Ich hab dem Robbeservice eine Mail geschickt und das Problem beschrieben aber der hat dazu nur gemeint:
                        "Bitte testen Sie das Servo ohne Kreisel am Tisch bei Zimmertemp.
                        Wenn es dann auch langsam ist, muß es kontroliert werden.(im robbe-Service)"
                        Was meint ihr dazu?
                        Wie schon gesagt hat ein Freund mit der gelichen Ausstattung keine Probleme gehabt und wir sind zur selben Zeit bei den selben Bedingungen geflogen. Da kann doch was nciht stimmen, oder?
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3196
                          • Taching am See
                          Servo eingefrohren?
                          Hallo Kleinsi,
                          Du kannst das Servo ja mal ohne Gyro zu Hause testen - aber ich würde Kreisel und Servo zum Service schicken / bringen. Wenn es erst 10 Std. alt ist und du den Kaufbeleg noch hast dürfte es bei robbe keine Probleme wg. der Kulanz geben.
                          Christian
                          • pastatrain
                            pastatrain
                            Servo eingefrohren?
                            ich hatte mein Servo zu Hause an einen Servo Tester angeschlossen - bei diesem Gerät hat das Teil die gleichen Symptome gezeigt...
                            Aufgrund des Alters meines Systems (ca. 2 Jahre) konnte ich das Servo leider nur noch wegschmeissen. Habe jetzt ein S9252 dran und es funktioniert einwandfrei!!!
                            Ich kann Dir nur den Rat geben beide Teile - Servo und Kreisel - einzuschicken und nicht mehr zu verwenden...ein neuer Heli ist Teuer und kostet mehr Zeit!!!
                            Du hast ja noch Garantie...
                            Thomas
