T-Rex 600 Heck ist zu langsam
  • Rallemann79
    Rallemann79
    Hallo liebe Heli Freunde.
    Habe einen T-Rex 600 ESP GY 611 und BLS 251 .
    Drezahl am Hauptrotor 1950/min.
    Nun ist mir aufgefallen, das der Heli sich bei vollem Steuerbefehl nur ca 0,8
    Sek um die eigene Achse dreht.
    das ist mir viel zu langsam.
    Im Stand läuft die Schiebehülse des Heckrotors auch den ganzen möglichen Weg bis kurz vor Anschlag.
    Im Flug kann ich es ja nicht sehen.
    Habe Carbonblätter auf Hauptrotor und Heck.
    Motor Orbit 30-12 mit 14s Lifepo
    Der Gyro steht auf 3D (hatte ihn vorher auf F3C stehen.)
    - dabei hat sich aber nichts verändert.
    was kann ich tun, bzw welche einstellungen muß ich am Kreisel vornehmen.
    Vielen Dank Ralle
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1956
    • Marco
    • Bottrop
    AW: T-Rex 600 Heck ist zu langsam
    Juhu,
    die maximale Drehrate kannst du erhöhen, indem die die Servowege (Endpunkte) des Heckkanals in der Funke erhöhst. So z.B. auf 115 %. Da solltest du schon eine deutliche ßnderung spüren.
    Marco
    Marco
    • brollimaster
      brollimaster
      am Kreisel selbst musst du gar nichts machen, aber an der Funke den Servoweg für den Heckservokanal erhöhen (die Endausschläge werden dadurch nicht beeinflusst, das muss am Kreisel selbst unter LmtA bzw. LmtB eingestellt werden).
      Mit dem 611er sind eigentlich ziemlich perverse Drehraten möglich...
      Gruß Björn
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        jep einfach den Servoweg oder ATV wert von z.b. 100% auf 120% stellen.... da wirst du dich dann wundern
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • Rallemann79
          Rallemann79
          Ja Super ....
          das werde ich morgen direkt probieren.
          Heute Abend ist es leider schon zu dunkel.
          Vielen Dank ist ja einfacher als gedacht.
          • eifler
            • 27.11.2008
            • 639
            • Manderscheid / Eifel
            - dabei hat sich aber nichts verändert...
            Aha, du warst also heute doch noch draußen!
            Dann bin ich ja morgen mal auf den Drehwurm gespannt...
            Ach ja: Dieses Forum ist wirklich der Hammer! 3 Antworten auf den Punkt innerhalb von 5min.
            Christian
            • heimworker
              heimworker
              kann mir mal bitte jemand erklären, warum das so ist?
              Ich mein, wenn ich in der funke +-100 eingestellt habe und im gyro den maximal servoweg, so daß es gerade nicht anschläg rechts und links.
              dann hab ich doch, wenn ich den knüppel nach rechts oder links drücke den maximalen verfahrweg.
              warum also ändert sich die drehrate, wenn ich statt 100 z.b. 120 in der funke einstelle.
              servo kann ja deswegen auch nicht weiter fahren
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Der gyro erkennt wie schnell das Heck dreht und wenn du jetzt z.b. 100% weg eingestellt hast dreht er z.b. 1 Umdrehung pro sekunde. Um das zu erreichen muss er den hero garnicht voll aussteuern und "begrenzt" sozusagen dein Hero Ausschlag. Auf dem boden stehend schlägt er immer voll aus, weil er die gewünschte Drehgeschwindigkeit nicht erreicht, wie auch.
                Verstanden soweit oder habich noch mehr verwirrung reingebracht
                • Aexxl
                  Aexxl
                  Richtig.
                  An der Funke gibst du vor wie schnell sich der Heli drehen soll und NICHT wie weit das Servo ausschlägt.
                  Beispiel: 100% Ausschlag am Sender bedeuten 1U/min am Heli. 120% Ausschlag am Sender ist dann eben schneller. Wie viel schneller hängt vom Kreisel ab.
                  grüssle, Axel
                  • WalsumerA3
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    genau! Die % Werte sind einfach eine Drehratenvorgabe. Deine Schiebehülse wird im Flug zu 99% nie am Anschlag kommen, weil das so hohe Drehraten wären, da würd der Akku fliegen gehen...
                    Sven
                    • Aexxl
                      Aexxl
                      Sven
                      oh,oh...... da werden Erinnerungen wach.....
                      Erstflug Rex 600 Nitro: Noch ohne Haube, Einstellungsflug. Erste Drehung rechts, ok.
                      Zweite Drehung links, ok. Mal die max Drehrate testen, NICHT ok! Empfänger Akku flog auf und davon und der Heli gleich hinterher!
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        kenne ich auch was von. Damals mit dem Copter X ui...ui...ui dreht der schnell..... flupp Akku weg
                        Sven
