Kranke Servos von MKS!
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    #91
    AW: Kranke Servos von MKS!
    Hallo Tom,
    Ein schnelleres servo kannst du auch ein loch weiter rein hängen. und somit kraft zurück gewinnen.
    Ich fliege beide BLS451 und BLS980 und beide gehen gleich gut. aber das BLS980 halt einfacher mit 6V
    Marcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3045
      • Jonas
      • Berlin
      #92
      und wie siehts aus leute =) ?
      ich würde mir auch gerne die MKS bzw. turnigy (bei HC) kaufen und bin mir nu nicht sicher ob ich die HV 787 oder das 3s servo HV-380 (für ts und heck) nehmen sollte...
      die HV-380 würde ich aber dennoch ersmal mit 7,4 oder evtl. 8V fliegen, da der signaleingang der servos nur 7,4V verträgt, evtl. geht ja noch ein bisschen mehr aber über 8 würde ich da wohl lieber nicht gehen. oder man lässt es halt wirklich getrennt laufen und nimmt ein kleines leichtes bec für die bordelektronik exkl. der 4 servos und lässt diese dann an einem ordentlichen bec an 12V laufen.
      aber ganz vertraue ich der sache noch nicht, hat da jemand schon von gehört oder es gesehen, dass die wirklich sauber an 12V laufen??
      vielen dank schonmal und schönen gruß, jonas.
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • nexus665
        nexus665
        #93
        die laufen schon an bis zu 3S Lipo, die dafür spezifizierten Servos (HV3xx)...
        ...aber ich hab' da mit 2S (HV787 etc.) irgendwie ein besseres Gefühl. Habe das MKS HV787 nun auch am TDR an 8V im Einsatz, auch hier verrichtet es sehr unauffällig und präzise seinen Dienst. Geht einfach gut.
        8V finde ich z.B. auch deswegen interessant, da alle meine Komponenten (Spektrum Empfänger, AC3X, Servos, Opto-Regler) die 8V vertragen und ich keine spezielle Verkabelung machen muß.
        Du kannst übrigens ohne Weiteres die 12V fahren an den 3S Servos - die Signalleitung ist auch in diesem Falle per Spezifikation nicht höher von der Spannung her angesiedelt als 3-5V, soweit mir bekannt - aber lieber per Oszi messen oder den Tom/dl7uae fragen Hier würdest Du dann nur Signal und Masse oder nur Signal vom RX zum Servo leiten, den Strom selber dann über eine eigene Leitung.
        lG,
        Simon.
        • dl7uae
          dl7uae
          #94
          Der Impulspegel bezieht sich auf Masse, ganz egal, wie hoch die Betriebsspannung ist. Masse (Minus) ist ein gemeinsames Potential.
          • nexus665
            nexus665
            #95
            Hi Tom,
            also würde es reichen, nur die Signalleitungen vom RX zu speisen und Plus/Minus separat, pro Servo, da Masse ja bei beiden dasselbe Potential hat? Wäre auch die simpelste Verkabelung so.
            ...aber, wie hoch ist die Spannung auf der Signalleitung? Soweit mir bekannt, eben 3-5V, aber nicht höher - irre ich mich? Wäre doch interessant.
            lG,
            Simon.
            • dl7uae
              dl7uae
              #96
              Die beiden Massen (Minus) müssen natürlich miteinander verbunden sein, das ist ja der spannungsmäßige Bezugspunkt.
              Ob die maximale Amplitude des Impulses sich mit der Betriebsspannung des Impulssenders, also des Empfängers z.B., ändert, weiß ich nicht. Sorry.
              Das sollte man mit einem Oszi feststellen. Oszis gibt's ja auch als Software für den PC, via die Soundkarte. Aber Vorsicht: Einen Spannungsteiler im Eingang der Meßstrippe verwenden, oberhalb 2V könnte das Sound-Interface gekillt werden!
              Notfalls kappt man die Impulshöhe mittels Spannungsteiler. Ich glaube zwar nicht, dass die Elektronik eines Servos mit Impulsen zu hoher Spannung getötet werden könnte, ist aber eben nur Glauben, kein Wissen.
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3045
                • Jonas
                • Berlin
                #97
                ich komm hier nicht ganz mit...kann das jemand mal bitte für nen leihen übersetzen?
                gruß jonas
                • Berlichinger
                  Berlichinger
                  #98
                  Würde mich auch intressieren. Macht Ihr hier noch weiter?
                  • Mercant
                    Mercant
                    #99
                    Weiß zufällig jemand wo man günstig die Servos MKS DS 460 erwerben kann?
                    Irgendwie sind die Händler sehr sparsam damit
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      #100
                      Ich habe die DS470 auf Lager, sind ja nicht sehr weit von den 460 entfernt.
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Axxel
                        Axxel
                        #101
                        Marcel
                        Zufällig auch ein MKS DS 760 auf Lager??
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #102
                          Hallo axxel
                          Ja 9 Stück ;-)
                          Aber bin zur Zeit auf Ferien in slovenien und ein freund macht die Versendungen aber nur mittwochs un samstags
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • Hubihotte
                            Hubihotte
                            #103
                            Hier und hier
                            • Axxel
                              Axxel
                              #104
                              Zitat von Hubihotte Beitrag anzeigen
                              Hobbyking hat lange Lieferzeit.
                              RC-Expert auch, warte bis heute auf meine Bestellung vom 6.7.! Keine Antwort auf mehrere Mails!
                              • nordschleifler
                                • 06.02.2008
                                • 1514
                                • Sebastian
                                • Nürburgring, Neuwied
                                #105
                                Gibt es eigentlich schon irgendwelche Shops die die MKS Palete führen? Ich würde mir gerne die DS1220 Kaufen, die gefallen mir von den Daten richtig gut und sind mit ca. 35€ angenehm günstig.
                                Brauchen tu ich keine 80€ Servos.
                                Gruss Sebastian
