FF10 heckservoproblem
  • StefanFinster
    StefanFinster
    zurzeit baue ich meinen neuen Trex 450 pro Super Combo zusammen
    und habe folgendes problem:
    wenn ich mein limit eingestellt habe (am Kreisel (der servoanschlag)) und ich meinen "Rudderstick" bewege stellt der servo ordnungsgemäß.
    Jedoch bin ich mit meinem Stick an meiner fernbedinung noch nicht am anschlag.
    was muss ich jetzt anders einstellen?
    danke für eure Hilfe!!!
    FF10
    r6008
    450 pro stock super combo
    Gp750 mit align DS servos
  • Thallius
    Thallius
    AW: FF10 heckservoproblem
    Das ist vollkommen normal und muss so sein.
    Die Drehgeschwindigkeit stellst Du dann nachher durch die Servoweg Begrenzung (Endpunkt) ein. Kannst am Anfang mal auf 70% stellen und dann austesten
    Claus
    • StefanFinster
      StefanFinster
      was?
      und welchen sinn hat es wenn ich den stick bewege und er die letzten zenimeter nichts ändert?
      kann ich iwie nicht nachvollziehn
      • StefanFinster
        StefanFinster
        Es muss doch auch anders gehn oder?
        ich meine ich möchte schon das die volle stickbewegung wirkung am servo zeigt!!!
        kann mir denn keiner helfen?
          Forums-Nanny
          Du verstehst das falsch.
          Der Gyro funktioniert schon richtig.
          Bei einem HH-Gyro gibst du die Drehgeschwindigkeit vor, nicht den Weg des Servos!
          Du sagst dem Gyro z.B. er soll mit 30°/sec drehen.
          Da der Heli aber steht, denkt der Gyro "da passiert nix" also macht er das Servo weiter auf, bis es eben am Anschlag ist.
          Das also völlig normal.
          Wenn der Heli fliegt, nutzt du auch den vollen Weg des Knüppels
          • StefanFinster
            StefanFinster
            da der Heli aber steht, denkt der Gyro "da passiert nix" also macht er das Servo weiter auf, bis es eben am Anschlag ist.
            dieser Anschlag ist dann mein limit oder?
            also ist das wenn ich fliege wieder normal?
            danke für die schnelle hilfe
            will umbedingt morgen schon fliegen
              Forums-Nanny
              Ja genau.. dieser Anschlag ist dein Limit.
              Bis dahin gehts und nicht weiter.
              Ja, im Flug nutzt du den kompletten Stick Weg, also je weiter du in die Endlage kommst, desto schneller wird er sich drehen!
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                Aber dieses Limit stellst du unbedingt im NM und am Gyro direkt ein, und nicht im HH - und lasse deine Servowegbegrenzung in der Funke auf +/- 100, mache da bitte nix dran...
                Die Empfindlichkeit bei 70% das ist erstmal o.k.
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • StefanFinster
                  StefanFinster
                  danke für eure Hilfe erstmal
                  habs so wie Stephan Lukas ja eh
                  war ja nur wegen dem stickweg
