Heading Hold oder Normalmode als Anfaenger?
  • FuturaSE
    FuturaSE
    Hallo alle zusammen,
    ich habe mein T-Rex 500ESP nun inbetriebgenommen. Rein mechanisch ist er im Normalmode so eingestellt, dass das Heck nicht driftet. Achso, ich verwende einen GY401. Mein kleiner Freund fliegt also hervorragend, auch im Normalmode. Nach Umschalten auf Heading Hold ist das Heck wie "angenagelt". Meine Strategie ist nun im HH Modus zu üben.
    Wann ist es empfehlenswert auf Normalmode umzuschalten?
    Danke für die Tipps
    Stefan
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: Heading Hold oder Normalmode als Anfaenger?
    Wahrscheinlich macht es keinen sehr großen Unterschied für´s lernen, aber ich würde den Normalmodus wählen. Denn auf diese Weise nimmt Dir der Kreisel nicht alles ab und Du wirst am Knüppel etwas fitter. Auf diese Weise bist Du einfach gezwungen, immer mit dem Heckknüppel zu "arbeiten" und Du gewöhnst Dich besser daran.
    Ich hab lange Zeit nur den Normalmodus verwendet und hab erst später auf HH gewechselt.
    • heli-müller
      heli-müller
      also wenn ich am Anfang den Luxus eines HH-Kreisels gehabt hätte wäre ich sehr froh gewesen...
      Ich an deine Stelle würde deine Strategie so weiterverfolgen.
      Viel Erfolg beim ßben und Liebe Grüße
      Dennis
      Edit: @ Tobias. also es soll jetzt nicht kritisierend sein, aber ich wäre froh gewesen mir hätte der Kreisel bei den ersten Flügen das Heck "ausgeblendet" also dafür gesorgt das ich nicht viel am Heck steuern muss, weil ich mit den restlichen Funktionen sehr gefordert wurde.
      Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2009, 21:20.
      • Skump
        Skump
        Ich würde auch im HH weiter üben!!!
        • Mig21
          Mig21
          HH
          glaub mir, ist besser
          • Chlaus
            • 23.04.2008
            • 537
            • Niklaus
            • Trogen/AR/CH
            Hoi
            Ich habe ebenfalls mit dem AVCS- Modus geübt. Das ist einfach angenehmer gerade wenn der Wind stärker ist.
            Gruss Chlaus
            • S M I L E
              • 26.03.2008
              • 434
              • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
              Dennis
              Genau so denke ich auch über die Strategie.
              Nimm den HH-Modus, ich habe den zum Einstieg einfacher gefunden.
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              • marius
                marius
                Ich habe auch im HH Mode angefangen das was Tobias sagt, da ist was dran, aber erstmal solltest du schweben können, also die Steuerung beherrschen und dann kannst du im NormalMode weiterüben, damit du mit dem Heckknüppel besser lernst umzugehen
                • FuturaSE
                  FuturaSE
                  OK,
                  das ist ja umwerfend, so viele übereinstimmende Antworten. Vielen Dank dafür an alle.
                  Ab wann schalte ich denn auf Normalmodus um? Wenn meine Fähigkeiten zum Rundflieger ausgebaut sind?
                  Stefan
                  • marius
                    marius
                    Du schaltert auf Normal ja nur übergangsweise um. Also nachdem du im HH das Schweben beherrschst. Und danach wenn du Rundflüge machst würde ich wieder im HH fliegen
                    • tobias82
                      • 25.05.2007
                      • 2565
                      • 86368 Gersthofen
                      Zum Glück leben wir in einer Demokratie
                      Bin überstimmt und geb mich geschlagen
                      • klarisatec
                        • 05.05.2008
                        • 1457
                        • Ortenau
                        Hallo Stefan,
                        also ich habe auch im HH angefangen, bis ich sauber schweben konnte, sicher Rundflüge und Achten fliegen konnte. Dannach habe ich die gleichen Figuren im Normalmodus geübt. Dann bekommst Du auch einen guten Vergleich zwischen beiden Einstellungen.
                        Gruß Markus
                        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                        • S M I L E
                          • 26.03.2008
                          • 434
                          Zitat von FuturaSE
                          OK,
                          Stefan
                          Also ich fliege auch heute noch nur im HH-Modus.
                          Ist ein anderer Steuerablauf als im NM
                          • Uchikina
                            • 06.05.2009
                            • 17
                            • Münster, NRW
                            Als ich angefangen habe wurde mir gesagt, der HH-Modus währe drin, wenn der Hebel zu mir zeigt. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. So habe ich ohne es zu wissen im Normalmodus meine ersten Flüge absolviert . Als ich es dann durch testen herausfand hab ich mal den HH-Modus angeschaltet und benutze ihn seit dem nur zum starten oder wenn ich etwas neues ausprobiere. Das Heck verhält sich nicht so wie gewohnt, wenn ich ihn einschalte . Also würde ich mal sagen, jeder sollte es so machen wie er am besten klar kommt, wobei eine Korrekturaufgabe weniger für Anfänger bestimmt angenehmer ist.
                            Bis bald, Stefan
                            • FuturaSE
                              FuturaSE
                              Gut, dann werde ich mal imm HH Modus weiterüben und später mal umschalten um zu schauen was mir besser gefällt bzw. harmonischer aussieht.
                              Danke an alle und gute Nacht.
                              Stefan
