Raptor Heck spinnt
  • salle
    salle
    Raptor Heck spinnt
    Tach zusammen habe volgendes problem mit meinem raptor.war gestern mal wieder fliegen und stelle fest das das heck nur am spinnen war äußerte sich dadurch das es leicht am stocken war un wenn ich mit der steurbewegung aufgehört habe hat es gezugt ohne ende also es war keine fließende bewegung vorhanden.stehe kurz davor den zu verkaufen und auf nen 600er zu sparen aber wollt jetzt erstmal hier fragen.
    also habe druff nen GY 401 und nen HiTEC HS-645 MG
    den heli habe ich mir vor gut nem mona gebraucht gekauft bin selber noch ein greenhorn auf dem gebiet.
  • Ulf
    Ulf
    AW: Raptor Heck spinnt
    was hast Du denn genau für einen Raptor?
    • salle
      salle
      habe nen raptor 50 3d
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Hast du die Empfindlichkeit am GY 401 schonmal etwas runtergedreht?
        Also kanal 5 auf so 50-60% (sender abhängig)
        Auch ein Raptor 50 Heck kann man ruhig bekommen, da muss nicht gleich ein 600er her.
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Ist den auch alles leichtgängig in der Heckführung?
          Gerne verschieben sich die Ringe die die Stange führen und dann ist es schwergängig.
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Raptor 50 3D gibts nicht... Ist es der V2.5 Titan oder der ganz neue Titan SE?
            Bau das Heck auseinander und check die Blatthalterlager bzw die Wellenlager...
            Wenn es da hakelt, raus mit denen und neue rein.
            Für die Blatthalter gibts neue Lager deren Innenleben anders angeordnet ist, wegen der Zugkräfte, für die normale Lager generell garnicht gedacht/ausgelegt sind.
            Die neuen Lager haben farbige Lagerringe an den Seiten, die sind super für die Blatthalter.
            • Berny
              Berny
              Hy
              Wie hoch hast du die Empfindlichkeit eingestellt?
              Ist das Heck Leichtgängig?
              Hast du Spiel inder Anlenkung?
              Berny
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Zitat von Berny Beitrag anzeigen
                Hy
                Berny
                Hab ich schon gefragt....Sorry aber lese ertmal die vorherigen Threads bevor du schreibst.
                • mother_green
                  mother_green
                  du könntest auch mal das Servo prüfen. Klemm das Servo mal an einen freien Kanal deiner Funke und fahr es langsam von einem Endpunkt zum anderen. Zusatzlich kannst du das Servo durch (leichten) Druck oder Halten belasten. Es darf dann nicht rutschen oder rucken.
                  Wenn das Heck schon mal eingeschlagen ist, kann auch das Getriebe hin sein. Falls das Getriebe gewechselt werden muss, das komplette Fett eintfernen und wieder neu fetten, da sich da gerne Zahnreste oder ähnliches drin verstecken...
                  • marius
                    marius
                    Ich hab mir bei meinem diese direkte Anlenkung verbaut, also wo das Servo am Rohr ist. Mein Heck steht 1A auch bei ruckartigen Wechseln zwischen positiv und negativ Pitch. Ansonsten mach das was schon genannt wurde
                    • calimero_heli
                      • 07.11.2005
                      • 616
                      also meiner Meinung nach taugt das HS-645 am G401 wohl ehr nicht. Das ist ein analoges Standard Servo und zudem noch sehr lahm (0.24sec/60°). Ist der 401 auf analoge Servos eingestellt??
                      Anstatt Geld in einen weiteren Heli zu investieren würde ich die Ausstattung des Raptors verbessern und dem Heck ein digitales Servo gönnen. Beim 401 ist da das Futaba S9254 (0.045sec/45°) wohl immer noch eine gute Wahl.
                      Andy
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Naja, digimode brauchts vielleicht nicht gleich aber ein schnelles analog wär schonmal ein anfang
                        • calimero_heli
                          • 07.11.2005
                          • 616
                          Also der digitale Mode wäre mit dem Servo welches er hier einsetzt für das Servo vermutlich schädlich. Ich wollte halt ausschließen das er digi Mode aktiviert hat.
                          Irgendwie habe ich das Gefühl das sein Raptor mit dem Setup auf dem Heck nie richtig sauber abgestimmt war.
                          Andy
                          • salle
                            salle
                            @HelisamV2 das heck ist leichtgängig
                            @ Fabian F es ist der 50er
                            • salle
                              salle
                              also calimero heli wenn ich dem heli ein neues heck spende dann wird in ein spartan un ein gutes digi investiert.habe das heck heut auch mal angefangen stück für stück zu erlegen ( denkt dran er ist gebraucht gekauft) was ich da gesehen habe hat mir die galle hoch getrieben.
                              werde erstmal ne neue anlenkung fürs heck brauch da leicht verbogen die laufrollen für den riehmen werde ich ersetzen durch alurollen (falls es die gibt) und das aller schlimmste ist da hinten war niergends aber auch niergends loctide drauf.
