Setup GY-520 im T-Rex 250
  • Anderl1006
    Anderl1006
    hat den nu schon jemand ein Setup herausgebastelt mit dem das Heck des 250ers mit diesem Kreisel einigemasen fliegbar is, jetzt hab ich mir den Kreisel gekauft, ein Kabel für 55 Euro, was ich absolut rotzfrech finde, und jetzt geht das alles immer noch nich richtig.
    Langsam kotzts mich gewaltig an, und ich hoff das mir vielleicht einer von euch da behilflich sein kann...
    Vielen Dank schonmal
    Vg Andi
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Setup GY-520 im T-Rex 250
    Servus,
    was für ein Heckservo?
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Anderl1006
      Anderl1006
      Servus Hermann,
      ist ein DS420 von Align...
      Vg Andi
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Was ist denn das Problem?
        • Anderl1006
          Anderl1006
          Servus,
          das Problem is das es so gut wie nicht fliegbar, und schon garnicht berechenbar ist. Mal zuckelt es einfach so, mal zuckelt es wenn man ihn ein bissl durchfallen läßt, beim Pitch geben dreht er ein gutes Stück weg, und wenn er ein Lüftchen von der Seite bekommt geht das Gezucke wieder los. Fliegt man mit dem Heli vorwärts, schlägt das Heck mal um ein paar Grad nach links oder mal ein paar grad nach rechts.... bin ich zu verwöhnt von meinen Spartanern *
          Vg Andi
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Ich habe den kleinen letztens noch geflogen mit dem Kreisel und der steht wie ne eins.
            Servo war jedoch ein FS61 BB Speed Carbon. In der DX7 habe ich die Empfindlichkeit auf 63% eingestellt, Darüber ging es auch nicht.
            Oft kommt das Weckwackeln auch von der unsauberen Regelung des Governor-Modes. So ab 95% ßffnung stand das heck erst ruhig.
            • Anderl1006
              Anderl1006
              Huhu,
              is ohne Governer Mode, und die Empfindlichkeit bei 18%, drüber ist garnicht dran zu denken dass das irgendwie fliegt.....
              Vg Andi
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Ich denke dass das Problem woanders liegt. Das Servo ist z.B. nicht das Allerbeste. Evtl. sind auch mechanische Probleme vom Heck die Ursache. Leider besteht der Regelkreis vom Heck aus vielen Komponenten, so dass es oft schwer ist die genaue Ursache zu finden. Jedenfalls kann auch der beste Kreisel nicht gut funktionieren wenn es einen anderen Fehler gibt.
                Das 250er Heck ist leider generell schwerer in Griff zu bekommen.
                Gib dem Kreisel noch eine Chance!!!!
                • Chris T.
                  Chris T.
                  ..ich hatte ähnliche Probleme mit dem 250iger.
                  520iger alleine hat nicht geholfen...
                  Erst in Kombination mit einem 9257 funktioniert's perfekt und er fliegt sich prima.
                    Servus,
                    das 420er ist wirklich nicht der Burner, speziell wenn die Heckanlenkung unter Drehzahl nicht astrein läuft. Teste mal die Leichtgängigkeit unter Drehzahl, dazu die Hauptrotorblätter demontieren und das Heckgestänge am Servo aushängen. Nach dem Hochlaufen in der Hand (aber bitte mit reduzierter Drehzahlvorgabe vom Sender, ohne Last vom Hauptrotor dreht das Ding sonst wie irre) mal das Heckgestänge bewegen. Wenn es wo hakelt, solltest du nachbessern. Du wirst auch merken, daß der Widerstand nicht unerheblich ist, den das Servo bewältigen muß. Das 420er ist da ziemich schwachbrüstig. Bei mir läuft übrigens ein FS555 Speed Carbon mit dem ds760, Heck ist wirklich sehr gut und das Servo wird nicht mal warm, und das auch ohne PMGs. Ich würde mir an deiner Stelle ein besseres Servo kaufen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26150
                      • Österreich
                      Hallo allerseits!
                      Möchte diesen Thread wieder "beleben", da ich mit dem Heck meines 250er einfach nicht klar komme..
                      Folgende Symptome: Startet und schwebt perfekt ruhig - fliegt dann auch noch ein wenig brav - aber spätestens nach 90 Sekunden fängt das Heck "plötzlich" ganz heftig zu schlagen an..
                      (Und ich meine nicht ein pendeln - sondern ein starkes "Schlagen" bis zu 45 Grad..)
                      Nach kurzer Zeit in der es etwas schwierig ist den Kleinen in der Luft zu halten, beruhigt sich das auch wieder - und fängt nach kurzer Zeit aber wieder an..)
                      Probiert habe ich: Antistatikriemen, Metallheckrohrhalter, neue Align Heckblatthalter mit PMG,..
                      Alles fühlt sich recht leichtgängig an..
                      Kreisel: GY520 mit Servo S3154..
                      Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich..
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Vieleicht die Empfindlichkeit zu hoch*
                        F3C oder 3D Modus*
                        Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                        • Raptor-Spy
                          • 28.05.2007
                          • 1234
                          • Mike
                          • Gross-Gerau
                          Habe den GY520 auch drin gehabt, aber in Verbindung mit einem 9257 alles andere ist ist zu schwach, die Kombi ging wie die sau am Heck, macht nicht mit den Mini Servos rum.
                          Habe den 520er verkauft und nun ein Spatan drin, der geht genau so gut aber wie gesagt das Servo macht die Musik.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26150
                            • Österreich
                            F3C oder 3D Modus*
                            3D-Modus
                            Empfindlichkeit 35%..
                            Habe jetzt auch schon den original Align Gyro aus dem Set probiert - genau das gleiche Ergebnis...
                            Also am Gyro liegt es irgendwie nicht..
                            Größeres Servo habe ich noch nicht probiert - hätte da noch ein Align (aus einem 450er Set) herumliegen..
                            (gibt es da einen eigenen Servohalter für größere Servos? )
                            Bin echt ratlos ..
                            • Raptor-Spy
                              • 28.05.2007
                              • 1234
                              • Mike
                              • Gross-Gerau
                              Habe den Original Servohalter benutzt, Servoarm habe ich auf 5mm Abstand zur schraube gehalten, den großen Umlenkhebel in Alu, Carbon Schubstange, Null Probleme mit dem Heck.
