Solid-G und 9254 / Servo ruckelt
  • Helicop
    Helicop
    Hallo Heligemeinde :-)
    Betreibe den Solid-G mit einem 9254 zusammen.
    Hierbei habe ich folgendes Problem.:
    Wenn ich den Hecksteuerknüppel bei am Boden stehenden Modell nur ein bischen bewege läuft das Servo bis zum jeweiligen Endanschlag.........soweit so gut, das soll es ja auch **grins**
    Aber es läuft nicht ohne zu Ruckeln. Nach Rechts und nach Links ruckelt es und es kommt keine flüssige weiche Bewegung zustande. Wenn ich den 9245 direkt in den Steckplatz 4 des Empfängers stecke und den Steuerknüppel bewege läuft es ganz normal so wie alle anderen Servos auch........eben ohne zu ruckeln. Hatte vorher den 401 und da war das nicht. :-(
    Hat da jemand eine Idee.? Umschalten von analog auf digital geht ja beim Solid-G nicht.!
    Ist dieses unsaubere Laufverhalten normal.?
    Habe folgende Komponenten.:
    MC24
    Empfänger.: C19
    4 Zelliger Empfänger Akku
    Besten Dank schonmal für eure Rückantworten.
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Solid-G und 9254 / Servo ruckelt
    MC24
    Empfänger.: C19
    Das ist Normal, das gleiche passiert am AC3X auch!
    gruß
    Stephan
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2441
      • Erich
      hallo,
      bist du zufällig im programiermodus? da ist das genauso.
      grüssle
      • Michael S.
        Michael S.
        wenn Du im Solid G Menü das richtige Servo ausgewählt hast ist alles gut hab die Kombo in meim SDX ohen Problem ab und zu zuckt das Servo aber im Flug ist alles bestens.
        MfG
        • Supermanu
          Supermanu
          Das ist normal, im Flug merks du aber nichts davon!
          manuel
