BLS251 5.1V Step down Voltage Regulator
  • Eco_R1
    Eco_R1
    Hey Leute
    beim Einbau meiner Elektronik in den ESP hab ich noch diesen Voltage Regulator gefunden, jetzt bin ich recht verunsichert?
    Muss ich den verwenden für mein BLS251? Wenn ja, wo wird er angesteckt zwischen Gyro und Empfänger?
    Grüsse
    Sebastian
  • Hermann Schellenhuber
    AW: BLS251 5.1V Step down Voltage Regulator
    Servus Sebastian,
    normal kommt das Teil zwischen Gyro und Heckservo. Wie hoch ist die Versorgungsspannung deines Empfängers? Falls es regulierte 6V sind: das BLS251 ist von robbe für den Betrieb an regulierten 6V freigegeben. Eine Reduzierung ist jedoch im Sinne der Lebensdauer kein Fehler.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Kannst den weglassen, aber wie Hermann schon sagt, ein Fehler ist es auch nicht ihn reinzumachen. Jeder wie er möchte.
      Gruß Frank
      • Eco_R1
        Eco_R1
        Habe einen Trex 600 ESP, mit Spektrum AR7000 Empfänger, originales externes BEC, was meint ihr?
        Das Problem ist halt einfach, dass das BLS251 so sch. teuer ist, dass ich es auf keinen Fall vorzeitig schrotten möchte.
        Sebastian
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2441
          • Erich
          hallo,
          bei mir stand auf dem beipackzettelchen 4,8V drauf.
          mit 6v würde ich es nicht betreiben. ein geladener nicd 4zeller hat eine maximale ladespannung von 5,6 - 5,7V. unter last geht die spannung relativ schnell runter. 5,1- 5,3 v wird relativ lange und konstant gehalten. je näher es an die 5v grenzegeht, desto eher bricht der akku unter last ein.
          musst selber entscheiden ob du knappe 140 euro so aufs spiel setzen willst oder nicht.
          grüssle
          • Ulf
            Ulf
            ich betreibe mein BLS 251 jetzt seit ca. 8L Sprit mit 5,5V reguliert ohne Probleme. Höher würde ich aber ohne Limiter auch nicht gehen.
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              Ich hab auch nen Limiter auf 5,2V vor das 251er gesteckt.
              • M@ui
                M@ui
                Yes 5,2 ...Funktioniert sehr gut
                • Ulf
                  Ulf
                  Ich finde es nur schön das Robbe selber im Set mit dem GY611 einen Spannungsbereich von 4,8-6V angibt und alleine bei dem Servo nur 4,8V...
                  • M@ui
                    M@ui
                    Die 6V heißen glaub ich das der Gyro die verträgt...nicht das Servo...Ist bei LTG jedenfalls so
                      Betreibe es am Align 2in1 ohne Voltage Regulator. Funzt einwandfrei, ohne heiß zu werden...
                      • TomBa
                        • 29.12.2006
                        • 417
                        mein BLS 251 läuft seit ein paar Monaten problemlos am Jive BEC bei 5,8V. Wird nur minimal warm (selbst bei 30°C Außentemperatur).
                        Tom
