Problem mit S9254
  • körv
    körv
    Problem mit S9254
    Moin Jungs!
    Nach drei Jahren ist mein Heckservo ausgefallen!
    Kurz nach dem Start habe ich ein Zucken bemerkt!
    Dann total Ausfall!!!
    Glücklicherweise ist nichts weiter passiert!
    Der Fehler:
    Das Anschlusskabel am Motor vom S9254 war ab!!!!!!!
    Hattet ihr auch schon mal so ein Problem?
    Gibt es ein Brushlessservo für den GY-401?
    Mfg
    • 22694
    AW: Broblem mit S9254
    Nuja, auch Heckservos sind "Verschleißteile"
    Aber warum willst du unbedingt ein Brushless? Das hat auch Anschlusskabel die abvibrieren können.
    Das 9254 ist auch ein gutes Servo.
    • Stefan Heumann
      Stefan Heumann
      Nach 3 Jahren?
      und wieviel Flüge hatte das Servo hinter sich?
      Leider ist es ja so das diese Sachen nicht für die Ewigkeit gemacht sind.
      Hatte aber ein ähnliches Problem mal mit einem s9202 Servo was ja als sehr Vibrationsbeständig gilt.
      Bei dem war es bereits nach ca 15 Flügen soweit das es sich verabschiedet hat mit der gleichen Problematik.
      Mit speziell dem 9254 hatte ich noch keine Probleme und habe derzeit auf einem dieser Servos rund 300 Flüge und funktioniert noch wie am ersten Tag.
      MFG Stefan
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        ja das BLS 254
        Baugleich mit dem BLS 251, jedoch für Kreisel mit 1520 µs Neutralstellung geeignet.
        Uli
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          AW: Problem mit S9254
          Abend,
          bei einem meiner S9254, hatte sich das Hauptkabel/Anschlusskabel von der Platine gelockert.
          Hatte es zum Glück rechtzeitig gemerkt und bei Robbe erneuern lassen.
          Fliege jetzt wieder ohne Probleme.
          LG,
          Gottfried
          • körv
            körv
            Das mit dem Brushless war nur so ne Idee... gleich was besseres verbauen^^
            ...wenn`s denn besser ist
            Ich zähle nicht unter die vielflieger!
            Jedes dritte We, auf die drei Jahre gerechnet.
            Aber trotzdem ist es immer ärgerlich wenn wegen sowas dein Hubi runter kommt!
            (Hatte schon zwei crashs wegen elektronik Ausfall!
            Mfg
            • seijoscha
              seijoscha
              Ja sowas kann immer mal Passieren auch nach 3 Jahren !!
              Das ist bei beweglichen Teilen die Vibrationen ausgesetzt sind nicht ungewöhnliches .
              Bei einem Heck Servo ist das natürlich im Flug ungünstig...!
              Das 9254 ist schon ein Super Servo gehört eigentlich zu den Arbeitstieren unter den Servo.
              Und sind sehr zuverlässig.
