Heck dreht im HH Modul langsam weg
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Heck dreht im HH Modul langsam weg
    Hallo.
    Ich weis man sagt, das man im HH Modus keine Trimmung haben sollte.
    Also ganz ehrlich ich benutze sie,und das Heck steht wie eine 1 egal ob Wind oder nicht.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Servus!
      Wie Rainer schon geschrieben hat sieht es aus, als ob du die Kabel sehr 'stramm' vom Gyro weg geführt hast.
      Verlege sie bedeutend 'lockerer'!
      • eifler
        • 27.11.2008
        • 639
        • Manderscheid / Eifel
        Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
        Hallo.
        Das mache ich auch.
        Habe im Normalmodus so genau wie möglich mechanisch eingestellt. die letzten 2 Ticks dann mit der Trimmung.
        Wenn man dann neu startet und natürlich gleich in HH einschaltet, dann nimmt der diese Stellung mit den 2 Klicks Trimmung als Nullpunkt.
        Fliege aber eh nur HH, deshalb isses eigentlich wurscht.
        Christian
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Ja genau.
          Bei den meisten Helis hat man ja die 5 grad wenn der Hebel genau 90grad zum Heckrohr steht.
          • stephan1985
            stephan1985
            Ja genau.
            Kann mann nicht sagen, ich kenne eine breite Palette von 3°-10° Vorspur, das kommt auf DZ und Blätter an!
            Die Faktoren sind bei allen anders, ausser mann hat ein *ZwillingsHeli*
            Lg
            Stephan
            • key2
              key2
              Zitat von augur Beitrag anzeigen
              Verhalten:
              Er dreht auch beim Starten plötzlich ca. 10° weg weg, obwohl ich im HH Modus starte und diesen mit 3mal Knüppel links und rechts bewegen auf neutral stelle.
              Muss man nicht 3x zwischen NM und HH umschalten anstatt mit dem Knüppel?
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                • FTG Borstel-Hohenraden
                #22
                Es gibt zwei Sachen:
                • Neutralstellung des Steuerknüppels übernehmen - Schieberegler 3x hochund runter bewegen und auf HH Modus stehen lassen.
                • Aktuelle Heading Lock Richtung zurücksetzen. Das ist den Heckknüppel 3x links und rechs bewegen. Damit zieht der Heli nicht plötzlich in eine Richtung beim Start weg, weil er beim hinstellen auf den Platz nicht mehr in die Richtung zeigt, wo der Gyro angeschaltet wurde.
                SoxoS rocks! :-)
                  • 22679
                  Typisches Missverständnis: "3x hin und her resetted den GY-401."
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    #24
                    So, hab ein paar Neuigkeiten zu dem Problem. Habe nun 2 Klebepads unter dem Gyro und nun dreht er nicht mehr weg. Nun schwingt er im HH Modus nach, er rastet also nicht gut ein. Aber wenn ich die Empfindlichkeit über 30% drehe schwingt das Heck.
                    Ich glaube, mein Heck ist nicht ganz so i.O. oder vielleicht der Servo. Aber am Besten beseitige ich erstmal vie Vibrationen vom Hauptrotor. Die hab ich noch nicht weg bekommen. Blöder Heli!
                    Viele Grüße,
                    Nils
                    SoxoS rocks! :-)
