Problem mit dem TT DS1015
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    • 618
    ich habe heute festgestellt das mein 4 Wochen altes Thunder Tiger DS1015 im Bereich der Mittelposition beim langsamen Bewegen des Pitchknüppels um ca. 3-4mm zittert. Danach habe ich das Servo ausgebaut und an den Servo Tester gesteckt. Speziell wenn das Servo recht langsam bewegt wird (ohne Belastung) zittert es sporadisch. Fährt man es in Mittelposition, so zittert es ab und zu ebenfalls so im Bereich von 3-4 mm. Das hatte ich bisher noch mit keinem Digi Servo. Hat jemand ebenfalls schon mal diese schlechte Erfahrung mit dem DS1015 gemacht oder habe ich da eine Ausreißer?
    Andy
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    • 618
    AW: Problem mit dem TT DS1015
    Hat niemand Erfahrungen mit dem DS1015?
    Werde das 'defekte' reklamieren und hoffe es war nur ein Montags Servo.
    Andy
