Futaba Bls 252 oder 351 Erfahrungen
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    da ich mir bald wieder einen neuen 90iger V Heli aufbaue (120° TS), habe ich die BLS 351 mir vorgestellt als TS Servos.
    Die BLS 352 habe ich ausgeschlossen, da diese nicht zweifach kugelgelagert sind.
    Auch habe ich die BLS 252 in die ängere Auswahl gefasst.
    Hat jemand schon welche Erfahrungen mit den Servos gemacht?
    Leider habe ich mit der Suchfunktion nichts gefunden.
  • Roger B
    Roger B
    AW: Futaba Bls 252 oder 351 Erfahrungen
    Hallo Sky
    Ich habe das BLS 351 in einenm T-Rex 700 eingebaut und bin sehr zufrieden damit!
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26161
      • Österreich
      Hallo Gottfried!
      Ich verwende sowohl im 90er V als auch 90er E die BLS451 auf der TS.
      Von "zu schwach" habe ich da bis jetzt noch nichts gespürt..
      Geht super!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        @ Roger
        Danke!
        @Thomas
        Danke.
        Verwende bei meinem 50iger und 90iger die BLS451 geht sehr gut.
        Aber mein nächster 90iger soll sich wieder von der Maße ein wenig unterscheiden (u.a. im Detail).
        Wobei, wenn die Servos sich in der Praxis nicht so bewährt haben, macht es für mich wenig Sinn, diese zu verbauen.
        Da mir ein Fachmann keine Auskunft geben konnte, da die Servos nicht so oft werkauft werden (in A), erhoffe ich mir hier ein wenig Rückmeldung, da hier sehr viele internationale Piloten sind.
        Zuletzt geändert von Sky; 28.08.2009, 08:57.
        • Gerhard Grasser
          Gerhard Grasser
          ich habe die BLS252 in meiner 90-er F3C Freya EVO verbaut. Ich habe auf den Servos aktuell ca. 200 Flüge ohne merkliche Veränderung des Getriebespiels. Das Servo kommt von "unten heraus" also beim steuern aus der Ruhelage sehr direkt mit viel Kraft. Die Servos haben einen etwas niedrigeren Stromverbrauch als z.B. das BLS451.
          Das BLS252 ist das Servo was von Futaba für Hubschrauberanwendungen empfohlen wird.
          Gerhard
          Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2009, 09:30.
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            @ Gerhard
            Das klingt sehr gut!
            Danke!
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Servus!
              Da ich nun die Robbe/Futaba BLS 252 für die TS gekauft habe und nun einen neuen Spannungsregler (ReactorX) verwende und man diesen u.a. mit 6V und 6,8V auf TS einstellen kann habe ich bei Robbe Deutschland mal nachgefragt.
              Ich bekam die Freigabe, meine BLS 252 mit 6,8V zu betreiben!
              Die technische Angaben für die Servos lt. 4,8-6V und diese 6V beziehen sich auf einen 5 Zelligen NiMh und dieser hat im frisch geladenen Zustand ~ 7,3V.
              Also rauf auf 6,8V und lasst es rocken.....
