BLS im 600er Rex....nur welche?
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: BLS im 600er Rex....nur welche?
    Also ich würde bei V-Stabi die 451 nehmen, da dort mM Speed das wichtigste ist..
    Bei einem Paddelkopf würde ich die 452 nehmen, da die dort schnell genug sind, und mehr Kraft haben..
    Thomas
    auch bei einem Paddelkopf können die Servos nicht schnell genug sein Kraft sollte für den Paddelkopf dicke ausreichen....
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • tomturbo
      tomturbo
      Hab die 451 Servos im rex 600N (Paddelversion) verbaut und bin begeistert.
      Super verarbeitet, bisher 100% zuverlässig, sehr schnell und kräftig.
      Für mich voll und ganz ausreichend.
      Allerdings fliege ich kein 3D, von daher kann ich leider nix sagen.
      • jochen
        jochen
        600er E-Rex, Flybarless Gyrobot 700, 3x 451 und 1x 251 ;
        1520 RPM am Kopf, einfacher Kunstflug, (Loop, Roll, Turn),
        ---------> 6 min Flugzeit ---> 120 mA in den BEC-Accu nachtanken !!!
        • Alex
          Alex
          Sorry für die Frage, aber wieso willst du das BLS 452 und nicht das BLS 451 nehmen ?
          Gruß Alex *dervonseinenBLSrestlosüberzeugtist*
          • pidi
            pidi
            451 !!!
            habe letzte Woche meinen RJX EP so richtig geschrottet .. bei allen Servo's (inkl. Heck BLS251) Befestigungslaschen gebrochen ... ... sonst nix defekt !!!
            Gehäusedeckel gewechselt ... alles palletti .. fliegt wieder !!!
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
              Wau, das ist aber extrem wenig für FBL ! Da sieht man wieder wie sparsam die 451er mit dem Stromverbrauch umgehen!
              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
              MC-20 HoTT
              • jochen
                jochen
                #22
                Villeicht liegt es ja mit an der geringen Drehzahl, auch der IFS-Empfänger verbraucht ja fast garnichts (Scherz?!)
                Habe jetzt ca 50 Flüge damit absolviert, immer nach / mit drei Accus a 6 min um die 320 bis 350 mA in den BEC-Accu nachgetankt.
                Lader ist ein 1010b+, ich denke dem kann man vertrauen.
                • blueMoonlight
                  • 15.04.2009
                  • 375
                  • HeÃ?heim/ Worms
                  #23
                  Ich hab bei meinem 90er die 452 drin (Paddelkopf) und bin vollstens zufrieden Steffen.Für mich war die höhere Halte und Stellkraft ausschlaggebend.Der Unterschied in der Stellgeschwindigkeit ist ja zwischen den 451 und 452 nicht zu groß.Zumindest denke ich mal ,das mann das beim Knüppeln nicht merkt.
                  Funke T10 2,4 GHZ
                  Raptor 90SE/T-Rex 600 ESP7/T-Rex 700 Nitro
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    #24
                    So, jetzt isses passiert: Habe eben den "Bestätige Ordnung"-Button bei Fast-Lad geklickt und 3x BLS451 bestellt. Werde also meine Hitec 6635 austauschen, obwohl ich eigentlich nix schlechtes daran finden kann.
                    Habe nur die Hoffnung, dass durch die deutlich größere Haltekraft das Aufbäumen des Helis weniger wird.
                    Und wehe, die halten nicht, was sie versprechen...........
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #25
                      doch doch... sind schon super, und dann noch für den Preis.... Savox Servos sind da nicht mehr viel billiger...
                      Sven
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        #26
                        ßber die hatte ich auch zunächst nachgedacht, aber dann habe ich die vielen Threads zu deren Stromverbrauch gelesen. Und zu meinem UBEC will ich keinen Stützakku mehr einsetzen.
                        Zu dem "normalen" Preis hätte ich die 451er aber auch nicht genommen.
                        Bin mal gespannt, inwiefern die sich tatsächlich im Vergleich zu meinen "alten " Servos bemerkbar machen.
                        • Mike
                          Mike
                          #27
                          Auf jeden Fall sind sie leiser als die Savox und brauchen weniger Strom.
                          Grüße Mike
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            #28
                            genau, als die BLS451 noch an die 100€ das Stück kosteten, habe ich auch die Savox für 55€ als Alternative genommen. Jetzt aber für 71€... da braucht man nicht lang überlegen...
                            Sven
                            • Jone1973
                              Jone1973
                              #29
                              So, heute habe ich einen Benachrichtigungsschein für ein Päckchen im Briefkasten gefunden. Werde wohl morgen meine Servos abholen und implantieren können.
                              Um nochmal einen direkteren Vergleich zu meinen jetzigen Servos zu haben, war ich heute Nachmittag nochmal fliegen. Also gerade auf Nick verhält sich der Heli irgendwie schwammig. Das kann zwar wohl auch an der höheren Masse liegen, aber ich hoffe, dass der Heli sich mit den neuen Servos direkter steuern lässt und dass auch das Aufbäumen zumindest reduziert wird.
                              Wenn ich dagegen meinen kleinen 450er fliege (mit HS-65MG) dann zieht der von geringem Aufbäumen gegen den Wind abgesehen jede Bewegung wie am Schnürchen durch.
                              Bin mal gespannt, wie sich die BLS451 am 600er anfühlen werden..........
                              • Jone1973
                                Jone1973
                                #30
                                So, heute bin ich auch schlauer.
                                Habe seit heute die BLS451 drinne, und der Heli lässt sich nun viel exakter und damit sicherer steuern. Auch das Aufbäumen ist nahezu weg.
                                Das vorherige, schwammige Verhalten kann also nur daran gelegen haben, dass die Hitec-Servos viel zu schwach waren.
                                Den Geschwindigkeitsunterschied habe ich dabei weniger bemerkt. Der wird von mir aber auch nicht abgefordert.
                                Fazit: Hat sich gelohnt.
