Lebensdauer TS-Servos
  • cyberradler
    • 19.07.2007
    • 118
    • Rodgau
    nachdem mir in der letzten Zeit insgesamt drei TS-Servos abgeraucht sind - eines war bei der Vorflugkontrolle tot, zwei weitere zuckten unkontrolliert, wollte ich mal nachfragen, wie lange bei Euch die Servos halten. Bislang hatte ich die TowerPro-Servos, die, so hatte ich schon mehrfach gelesen, nicht besonders zuverlässig sind (sind halt nur 6 EUR Servos). Bevor sie ausfielen, hatten alle drei Exemlare mehr als 300 Flüge hinter sich. Sind diese regelmäßigen Ausfälle nach einigen hundert Flügen (nur Schweben und Rundflug) auch bei teureren Servos vorhanden, oder ist das nur ein Phänomen der Billig-Servos? Für meinen T-Rex 450 habe ich mir nun Hitec-Servos (HS 65HB) bestellt und hoffe nun, dass sie ewig halten
    Markus
    Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
    T-Rex 450S + VStabi
    Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Lebensdauer TS-Servos
    Ich habe noch nie ein einziges Servo im Heli überhaupt wechseln müssen - weder TS noch Heck (ausgenommen nach einem Crash).
    Aber daß man bei einem 6.- Servo mit einer erhöhten Ausfallwahrscheinlichkeit rechnen muß ist sicher klar, die HS-65 sind meiner Meinung nach sehr zuverlässig.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      das kann ich in der Form bestätigen, ausgenommen die FS61 von Robbe als Heckservo
      Gru�?, Torsten
      • taurus74
        taurus74
        Dieselbe Frage liegt mir auch auf dem Herzen. Mein Robbe 4S hat inzwischen über 11 Flugstunden (Defekt- und Crashfrei!) und ein grosser Service ist geplant. An der TS wirken 3 FS 550 BB - benötigen die mal neues schmiermittel?? Und hat jemand Erfahrungen mit der Lebensdauer gemacht? Wie pflegt Ihr eure Servos?
        Heligrüsse aus der Schweiz
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Gar nicht, bis auf eins: Obwohl ich es noch nie gelesen habe, würde ich meinen, dass es nicht gescheit ist, jahrein, jahraus mit der selben Servomittelstellung zu fliegen, da das Poti dort natürlich am meisten auf der Kohleschicht wetzt.
          Und zumindest in der Winterpause sollte man den Schleifer wohl nicht in der Mittelstellung belassen. Sehe ich das richtig?
            Taumel, was ist den ne Winterpause* Hab ich noch nie gemacht
            • Exxtreme
              Exxtreme
              getauscht wegen defekt ohne crash musste ich noch keines aber nach mehreren hundert flügen musste ich schon einige Servos Tauschen am HEck wie auf der Taumelscheibe weil die Getriebe zu viel spiel bekommen haben..
              Von 6€ Servos auf der Taumelscheibe halte ich garnichts, da kannst du den heli auch gleich in den Eimer werfen, die servos machen das flugverhalten und Servos die schon den Ruf haben das sie gern ausfallen halte ich für fahrlässig gefährlich
              mfg Richard
              Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2009, 15:46.
              • cyberradler
                • 19.07.2007
                • 118
                • Rodgau
                Zitat von Exxtreme
                Von 6€ Servos auf der Taumelscheibe halte ich garnichts, da kannst du den heli auch gleich in den Eimer werfen, die servos machen das flugverhalten und Servos die schon den Ruf haben das sie gern ausfallen halte ich für fahrlässig gefährlich.
                Wenn ich überlege, welche Qualität die Standard-Servos meines Belts hatten, dann sind die TowerPros schon gar nicht so schlecht Die TowerPros waren für meine Flugkünste (Schweben und Rundflug) genau genug, das war nicht das Problem. Da sie aber scheinbar nach längerer Nutzung ausfallen, würde ich sie nun nicht mehr verbauen. Aber sie sind ja auch nicht ungewöhlich, da diverse Online-Shops sie für 450er Helis anbieten.
                Markus
                T-Rex 450S + VStabi
