401 er initialisiert nicht......
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo Helifans,
    habt ihr einen hilfreichen Tipp für mich*?
    Habe seit gestern Probleme mit meinen Gyro 401.
    Habe zwei davon in meinem Raptoren verbaut.
    Bisher hatte ich keinerlei Probleme. Nun aber initialisieren sie beide beim einschalten nicht mehr.
    Sie schalten dann auf langsames blinken. Drehe ich den Hubschrauber arbeitet das Heckservo, gleicht die Drehung aus.
    Beim Versuch den Heli zu fliegen, driftet er sofort nach links.
    Denke ich habe die Problem,e seit dem ich die Flugphasen vom ersten Raptor für den Zweiten kopiert habe.
    Verwendeter Sender ist ein MPX Cockpit Sx.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: 401 er initialisiert nicht......
    scheint so als würde Kanal 5 beim initialisieren auf neutral stehen. So kann er nicht initialisieren, sicherstellen das kanal 5 auf HH steht.
    • caravelle
      • 09.08.2008
      • 770
      • horst
      Danke für die Info Jens!
      Habe nach langem Suchen die Ursache für den Fehler gefunden!
      Beim Kontrollieren/Vergleichen der kopierten Flugphasen und Einstellungen habe ich wohl die Kreiselempfindlichkeit im Sender verstellt.
      Nachdem ich alles wieder korrekt eingestellt hatte, konnten die Kreisel sofort wieder initialisieren.
      War halt mein Fehler, so ist das halt!!
      Kleine Ursache > große Auswirkung = ohne Flugzeit am Sonntagmittag.
      Aber Morgen werde ich fliegen können.
      Horst
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        gut, daß der Fehler so leicht zu beheben war!
        Hätte sonst dies eher als das Problem gesehen- eigentlich reicht ja einer!
        Juky
