Bestes TS Servo 450er Klasse
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    was ist zum jetzigen Zeitpunkt das beste Taumelscheibenservo, das man seinem 450 gönnen kann? Hauptaugenmerk liegt bei Zuverlässigkeit, Kraft, Schnelligkeit.
    Achja: Und soll in die Lagerböcke des 450 Pro passen.
  • Tommi007
    • 13.11.2007
    • 322
    AW: Bestes TS Servo 450er Klasse
    das Beste was ich bislang drauf hatte (und habe) ist das MKS DS 460. Die Dinger sind schnell, genau und unglaublich stark. Einziger Nachteil: Du musst die Servoarme verlängern. Die beiliegenden sind sind nur ca. 12mm lang.
    TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
    • mogli1
      • 03.02.2005
      • 266
      • Theo
      Ich habe meine Trex450 padellos jetzt Hitec HS 5065MG Digi spendiert. Die Servos sind echt super und wurden auch hier x-mal empfohlen.
      Ich bin restlos begeistert
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        HS65MG, crashresistente Getriebe, langeServoarme dabei, schnell. TOP!
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Servus!
          Futaba 3154.
          • RemembertheTitan2009
            Moin!
            TT C1016 ... ;-)
            Am besten direkt ne Handvoll Ersatzgetriebe mitbestellen...
            Werd wohl demnächst mal auf die Hitec´s umsteigen, hab schon viel drüber gehört.
            So, und jetz "duck und wech..."
            Stefan
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
              Servus!
              Futaba 3154.
              Da fehlt dir wohl der Vergleich wenn du die gut findest oder meintest du 3156?
              Gruß Stefan
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Servus!
                Ich meinte schon die 3154er.
                Die 56er sind ja nur marginal stärker, dafür etwas langsamer (dafür MG)!
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Der 450 Pro knackt gerne mal Getriebe. Das 3154 hatte ich mal als Heckservo im 250. Ist schon arg putzig das Teil und als TS Servo für den 450 Pro für mich nicht sehr vertrauenserweckend. Schnell ist es, das stimmt!
                  Hab mal Eure Vorschläge angeschaut - schon mal vielen Dank - und bis jetzt gefällt mir das Hitec 5065 am besten. Ausreichend schnell, stark, Metallgetriebe, digital, akzeptabler Preis. Ersatzgetriebe ist a bissi teuer; hoffen wir mal, daß dieses Ersatzteil nicht oft benötigt wird.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    5065 ist schon optimal, da machst du nix falsch mit.
                    3154 ist zu schwach auf der Taumelscheibe, ausserdem kein Bischen robust. 3156 sind viel besser, egal was das Papier sagt.
                    Gruß Stefan
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Servus!
                      Na da habe ich ja die letzten 300 Flüge etwas verpaßt incl. einem Absturz (hatte nichts mit den Servos zu tun)!
                      Bis jetzt kann ich nicht klagen!
                      Die 56er sind sicher als Nachfolger (für mich) interessant!
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        Bei einem DS410M hat es bei einer "härteren" Auto schon das Getriebe verstellt. Es war komischerweise kein Zahn ab. Sie sind mit 2,2kg angegeben bei 6V. Möchte nicht wissen, was da mit nem 3154 passiert wäre.
                        Ich will bei TS Servos keine Experimente machen und gleich was gscheites kaufen. Vertrauen in die Technik ist bei mir das A und O.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          Wenn´s jmd. interessiert:
                          Habe gestern die Hitec HS-5065MG in meinen 450 Pro installiert. Für eine spannungsfreie Montage war es auch bei diesen Servos erfoderlich, die Bohrung für beiden Schrauben etwas zu weiten. Der längere Hebel mit passenden Bohrungen ist leider zu lang. Habe mich dann für den Doppelarmhebel entschieden, das äusserste Loch aufgebohrt und die ggü. liegende Seite abgezwickt.
                          Das Servogetriebe weist erfreulich wenig Spiel auf. Im Leerlauf summen sie teilweise sehr leise, wie man es von Digitalservos kennt. Die Servokabel sind nen Tick (5-10mm) kürzer als bei den DS410M Combo Servos. Musste beim Verlegen der Kabel etwas umdenken.
                          Diese Hitec Servos sollen ja programmierbar sein, was aber nur mit nem optionalen Gerät machbar ist. Der ßberlastschutz ist lt. Beschreibung serienmäßig deaktiviert.
                          Auf der Hitec Homepage sind die 5065MG bei 6V 0.09s schnell, auf der Packung steht allerdings 0.11s (6V). Kann subjektiv keinen Unterschied zu den Align Servos erkennen.
