problem mit dem heck gy 401
  • biba-basti
    biba-basti
    hallo,
    ich hab den mini titan, gy 401, heckservo robbe fs 61 bb seed, dx7 spektrum.
    irgendwas am heck macht mir probleme!!! immer wenn ich voll pitch gebe bleibt das heck nich gerade sonderen dreht ein stück nach rechts hab!wenn ich dann wieder auf zb 3 grad pitch "abbremse" geht das heck in die ursprüngliche stellung zurück. beim rundflug stört das wenig doch beim 3D flug schon deutlich mehr!! :\
    wollt mal fragen was das sein kann?
    oder ob das normal is?servo zu langsam?
    dachte immer der kreisel und der servo sind schenll genug, dass das heck immer grad bleibt.
    mit der kreiselintensität/empfindlichkeit hab ich schon alles probiert. ich flieg zur zeit meistens im analog modus, da ich gehört hab der servo hält im digimode nich lange durch! stimmt das wirklich??
    hab ihn natürlich auch schon im digimode geflogen und da wars auch nich besser :\
    hoff, dass mir jem weiterhelfen kann
    danke schon mal
    biba
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: problem mit dem heck gy 401
    HI
    wie hast du das Servo am GYro stehen ? Analog oder Didi ??
    Ich hoffe an deiner Heckmechanik ist alles spielfrei und leichtgängig !!
    Vielleicht mal die Drehzahl und die Empfindlichkeit erhöhen !!
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Servus!
      Das Servo ist schon grenzwertig!
      Ich würde in Richtung 9257 oder Bls 257 gehen!
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        hi und Willkommen im Forum.
        Erhöhe evt. deine Drehzahl. Servowege hast du auf max. eingestellt, ohne das es mech. Anlaufen kann?
        Welche Empfindlichkeit hast du momentan?
        Sonst hält das Heck im Flug?
        Das Servo soll aber auch nicht grad das beste sein.
        Gruß Sven
        Zuletzt geändert von WalsumerA3; 16.09.2009, 20:10.
        Align 700XN coming soon
        • don-omar
          • 15.09.2009
          • 1325
          • Berchtesgaden
          Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
          Servus!
          Am 450er ist das Servo ok. Es fehlt nur Druck (Drehzahl) auf dem Heck.
          MFG Daniel
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            mhhh.... so gut soll es nicht sein. Hatte es auch mal verbaut. So richtig zufrieden war ich damit nie
            Sven
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Sven
              Natürlich gibt es nix besseres am 450er wie S9257....aber mit PMGs kann man auch mit so einem kleinen Servo glücklich werden.
              MFG Daniel
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Servus!
                Nachdem ich o.g. Servo für ca. 90 Flüge in einem 450er verbaut hatte, habe ich auf das 9257 gewechselt (Gy 401).
                Quintessenz: Riesenunterschied!
                Für's Schweben und leichten Rundflug mag es zwar o.k. sein, aber der Kollege fliegt ja 3D! Und da ist es auf jeden Fall sehr schnell überfordert!
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Servus!
                  Doch!
                  Bls 257 und Gy 611.
                  • morpheusb2
                    morpheusb2
                    Also ich hab die gleiche Konfig.
                    FS BB Speed Carbon ist astrein mit dem Gy401
                    • biba-basti
                      biba-basti
                      hallo
                      erstmal vielen dank, dass sich so viele leute gemeldet haben nach so kurzer zeit! bin erstaund wie hilfsbereit hier doch alle sind.freut mich sehr
                      alles ist leichtgängig und nichts schlägt an.die empfindlichkeit hab ich im AVCS-modus auf 75 eingestellt. wenn man sie hoch-oder runterstellt wird aber auch nichts besser :\ im rundflug hab ich auch keine probleme, da das heck gut hält. wie gesagt nur wenn ich ruckartig vollpitch gebe (also 3D fliege) hält das heck nicht die stellung!da muss ich immer korrigieren :\
                      hab mir auch schon überlegt das S9257 zu kaufen. jeder sagt das wär das beste. das fs 61 hat mir der verkäufer empfohlen und er meinte der gy 401 und fs "vertragen" sich sehr gut :\
                      da ich in verschiedenen threads gelesen habe, dass das fs 61 nicht lange durchhält, wenn man es im digimode betreibt, hab ich im kreisel auf analog umgeschaltet.hab angst, dass mein schöner heli deshalb abstürzt!!
                      ich erhöh jetzt am besten mal die drehzahl und schau wie sich das heck dann verhält!
                      danke nochmal!
                      • Birgitt
                        Birgitt
                        Wie Chris schon erwähnte ist das FS61 durchaus ok, fliegs ebenfals am 401 und natürlich nicht im Digitalmodus, das empfiehlt sich aber auch für die wesentlich teureren nicht, können alle durchbrennen, auch wenn es etwas länger dauert.
                        Bringt auch null Vorteil, weder mehr tempo noch höhere Genauigkeit, nur mehr Stromverbrauch.
                        Allso nur auf analog ;-)
                        3D ist ne reine Konfigurationssache, und es giebt recht ordentliche und bessere Alternativen gegenüber den Robbe Dingern ;-)
                          • 22695
                          WIe zählt den deine Funke auf dem Gyro-Kanal?
                          Von -100 - 0 = Normalmodus, 0 - +100 = AVCS-Modus? Dann wäre 75 schon recht viel, aber ok wenn das Heck nicht schwingt.
                          Hast du PMGs (Propellermomentgewichte) an den Heckblatthaltern (4 Muttern je Halter reichen schon)? Das entlastet das Heckservo enorm.
                          Welche Drehzahl fliegst du am Kopf? Evtl ist sie doch zu niedrig.
                          • biba-basti
                            biba-basti
                            hi,
                            super tipps jungs!
                            ich bin heut abend geflogen und es war schon sehr viel besser! ich hab die drehzal erhöt d.h. die gaskurve ist jetzt fast eine gerade. ich denk es kam jetzt davon, dass ich bei 0 ° pitch 70% gas hatte und jetzt hab ich bei 0° 85% . nun ist die differnz nicht mehr so hoch und das heck bleibt stabieler!
                            ganz ist es noch nicht weg vllt helfen mir die PMGs weiter JMalberg!? hab schon davon gehört, weiß aber nich was das genau auf sich hat oder wo man die herbekommt*
                            gruß basti
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22477
                              Schau mal hier, da steht was zum Thema PMG´s, sogar mit Bild um es sich besser vorstellen zu können.
                              Gruß Klaus
