Gyrofrage allgemein
  • Thaler
    Thaler
    Gyrofrage allgemein
    Hallo Jungs,
    habe ein MT und habe den Gyro von der oberen Plattform nach unten in das Fach geklebt.
    Der Gyro liegt jetzt näher an der Hauptrotorwelle ( Drehpunkt ), aufeinmal ist mein Heck nicht mehr so ruhig wie vorher.
    Liegt das daran das die Entfernung sich minimiert hat vom Drehpunkt.
    Danke Euch schon mal im vorraus.
    Sascha
  • trafic
    trafic
    AW: Gyrofrage allgemein
    weiss ich so konkret auch nicht aber wenn dem so wäre, kannst ja einfach die empfindlichkeit hochdrehen. damit müsste der versatz ja kompensiert werden.
    gruss trafic
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Sascha,
      an der Entfernung liegt es nicht, die spielt keine Rolle. Aber es gibt innerhalb einer Helimechanik Stellen mit unterschiedlichen Schwingungsniveaus. Kann gut sein, daß der Kreisel durch die Art der Befestigung (zu hart, zu weich) und die Auswahl des Einbauortes nun mehr Schwingungen abbekommt als vorher.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Thaler
        Thaler
        Wede ich mal probieren mit einem anderem Klebegummi.
        Danke Hermann
        • Thaler
          Thaler
          Die Empfindlichkeit ist schon auf 100%. Habe ein 420er Robbe eingebaut und ein Robbe Carbon Speed Servo verbaut !!!
          Danke Trafic
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Wär's möglich, dass der Kreisel vorher frei stand (nur auf einem Pad), und jetzt ggfs. weitere
            Mechanikteile berührt (auch an den Seitenteilen z. B.)? Sind ziemlich sicher Vibrationen,
            die jetzt ungedämpft(er) eingeleitet werden. Gedämpftes Pad wirst ja trotzdem verwendet haben,
            oder?
            Grüßle
            Eddi
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              100%?? was denn für ein Gyro? das ist sehr viel
              Gru�?, Torsten
              • cyberradler
                • 19.07.2007
                • 118
                • Rodgau
                vielleicht liege ich ja falsch, aber könnte es sein, dass das Problem genau am kürzeren Abstand zur Hauptrotorwelle liegt? Der Kreisel reagiert ja auf eine Bewegung um die Hochachse. Je näher er an der Hauptrotorwelle positioniert ist, desto kleiner fällt die Bewegung aus. Damit der Kreisel eine Bewegung feststellt, muss sich das Heck bei einem kürzeren Abstand um einen größeren Winkel drehen (der dann wieder ausgeglichen werden muss) als bei einem längeren Abstand. Oder bin ich hier auf dem Holzweg?
                Markus
                Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
                T-Rex 450S + VStabi
                Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  • Kelkheim im Taunus
                  100% empfindlichkeit, was für ein gyro hast du denn verbaut, denn es ist sehr viel? vielleicht bekommt er da, wo er jetzt sitzt, mehr vibrationen ab, als vorher!
                  mit der entfernung zur hauptrotorwelle hat es nichts zu tun, habe es schon selber mal ausprobier gehabt! pendelt dein heck hin und her, hin und her?
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • trafic
                    trafic
                    nun ja wenn 100% empfindlichkeit hast würde ich mal über die länge des servohebels nachdenken.
                    bitte!
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hat nix mit der Entfernung zu tun, die Winkelgeschwindigkeit ist überall am Heli die selbe.
                      Ein Gyro misst keine Entfernungen.
                      Was für ein Gyro, hat er schon geschryben.
                      Eddi
                      • eworm
                        • 28.05.2003
                        • 1497
                        • Oberhausen
                        Nicht so ganz. Bewegungen sind einem Kreisel vollkommen egal, es gibt nur eine Sache, die er messen kann: Drehungen! Jetzt nimm dir mal deinen Heli und dreh' ihn um seine Hochachs. Dabei wirst du feststellen, dass sich die Nase im gleichen Winkel gedreht hat wie dein Heckrotorgehäuse. (Logisch, wenn nicht müsste sich dein Heli verbogen haben... ) Wie weit die zurückgelegte Streck ist ist egal, es zählt nur der Wunkel. Entsprechend ist es theoretisch auch egal ob du den Gyro direkt neben die Hauptrotorwelle oder auf's Heckrotorgehäuse schraubst. Einziger Unterschied: Vibrationen - und die dürften hier das Problem sein wenn sich an den Einstellungen des Gyros nichts geändert hat.
                        Heck voraus: www . heckvoraus . de
                        Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                        • cyberradler
                          • 19.07.2007
                          • 118
                          • Rodgau
                          Hallo eworm,
                          stimmt. Ich hatte einen Denkfehler.
                          Markus
                          T-Rex 450S + VStabi
                          • Thaler
                            Thaler
                            Danke erst einmal für die vielen Antworten :-)
                            Habe ein Robbe Gyro 240 drau und habe in der MX 12 die Wege auf 138% eingestellt ohne Seitenberührung ( wegen der Schnelligkeit)
                              Servus,
                              du meinst GY-240? Bei dem stellt man ja die Empfindlichkeit mittels Drehpoti am Kreisel selbst ein, den Modus (AVCS, Normal) wählt man mittels Dip-Schalter. Du hast also mittels Drehpoti 100% eingestellt? Eventuell solltest du diesen Wert testweise reduzieren, geh mal auf 75% zurück. Und den Weg für den Heckkanal hast du derzeit auf 138% gestellt, daß du die gewünschte Drehrate erreichst?
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
