Gy520
  • T-Rex3D
    T-Rex3D
    Gy520
    Habe mir gestern den GY520 gekauft da mein Logitech
    scheinbar ne Macke hat. Hat den schon jemand von euch
    in nem 90er V-Heli geflogen? Mich würde interessieren
    welche Klebepads ihr verwendet? Da sind dicke und dünne
    dabei. Soll Ich lieber die dicken nehmen oder ein dickes und
    ein dünnes? Wäre sehr dankbar über Tipps und Erfahrungen!
    Gruß Stefan
  • rappi-master
    • 22.02.2006
    • 391
    • München
    AW: Gy520
    wie in der Beschreibung genannt, die 2 dickeren!
    • T-Rex3D
      T-Rex3D
      AW: Gy520
      Hast du den Kreisel so bei dir montiert?
      Mein Bedenken war nur dass das ganze
      zu weich wird. War beim V-Stabi mit doppeltem
      Pad so! Aber wenn's beim 520er funktioniert ist's
      ja super
      • yazzman18
        • 18.05.2008
        • 362
        • Hans
        AW: Gy520
        ich habe den GY520 genau wie in der Anleitung beschrieben mit den 2 dicken Pads und Metallplatte befestigt und fliege damit einen 90er Benziner (also reichlich Vibrationen etc.) und geht mindestens genaus gut (wenn nicht noch besser) als der vorher werkelnde Gy611.
        Gruss Yazz
        • Woodcat
          • 05.05.2008
          • 63
          • Mainz
          AW: Gy520
          Moin Moin,
          ich habe den Kreisel auf einem MPXLV91 laut Bedienungsanleitung montiert.Bis jetzt bich ich mit dem ihm sehr zufrieden.
          Voodoo 600,Futaba T12 FG
          • T-Rex3D
            T-Rex3D
            AW: Gy520
            Alles klar. Dann werde Ichs auch so machen!
            Danke!
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              AW: Gy520
              Gruß Stefan
              Bei deinem Logitech hat sich bestimmt nur die Verklebung der Platine gelöst!
              Einfach unten aufschauben und wenn dir dann schon die Platine lose entgegen kommt hast du den Fehler gefunden!
              Makis
              NOVA 7.0
              • T-Rex3D
                T-Rex3D
                AW: Gy520
                Muss Ich später mal nachschaun.
                Kommt sowas öfter vor? Und kann man
                das richten?
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  AW: Gy520
                  das richten?
                  Jap...fast bei jedem 2ten 6100er!
                  Platine einfach mit Heisskleber an die ursprüngliche Position kleben! aber nicht geizig sein mit dem Heisskleber!
                  Makis
                  NOVA 7.0
                  • T-Rex3D
                    T-Rex3D
                    AW: Gy520
                    Ok Danke!
                    Werde heut Abend berichten ob's das war!
                    Aber der 520er kommt trotzdem rein
                    • Frankyboy
                      Frankyboy
                      AW: Gy520
                      habe meinen GY 520 auch nach Anleitung montiert und ich meine...
                      erst das dünne Pad, dann Metallplatte, dann das dicke und den Kreisel drauf.
                      So steht`s doch in der Anleitung?!
                      • T-Rex3D
                        T-Rex3D
                        AW: Gy520
                        Hab die Anleitung jetzt leider grad nicht zur Hand.
                        Werd aber nochmal nachschaun!
                        • yazzman18
                          • 18.05.2008
                          • 362
                          • Hans
                          AW: Gy520
                          Lt. Anleitung werden für Verbrenner- und größere E-Helis die beiden 3mm Pads in Verbindung mit dem Metallplättchen empfohlen. Siehe auch hier - Seite 14: http://manuals.hobbico.com/fut/futm0810-manual.pdf
                          Gruss Yazz
                          EDIT: oder halt auf deutsch http://data.robbe-online.net/robbe_p...20_1-F1244.pdf
                          Zuletzt geändert von yazzman18; 06.10.2009, 13:12.
                          • Frankyboy
                            Frankyboy
                            AW: Gy520
                            O.K.
                            habs auch nochmal nachgelesen.
                            Fliege aber ein dünnes und ein dickes Pad in meinem Rex 600N ohne Probleme.
                            • T-Rex3D
                              T-Rex3D
                              AW: Gy520
                              Also Ich habs jetzt mit 2 dicken Pads befestigt.
                              Werds heute noch testen.
                              Den Logitech habe Ich mal zerlegt, scheint aber
                              optisch in Ordnung zu sein.
