GP750 und FF7
  • T-Rex3D
    T-Rex3D
    GP750 und FF7
    Wollte gestern von nem Kollegen nen 250er Rex einstelln.
    Irgendwie lässt sich die Empfindlichkeit aber nicht einstelln.
    Egal was Ich mache, dass Heck schaukelt sich extrem auf
    Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung?
    Die Kugel am Servoarm ist ganz innen. Servo ist das aus
    dem Supercombo.
    Gruß Stefan
  • Thallius
    Thallius
    AW: GP750 und FF7
    Würde mal wieder auf Gouvernermode des Align-Reglers tippen so auf die schnelle.
    Claus
    • T-Rex3D
      T-Rex3D
      AW: GP750 und FF7
      Der Regler läuft im Steller Modus auf 100%
      • Thallius
        Thallius
        AW: GP750 und FF7
        Hast Du beim Kreisel auf Micro-Heli gestellt und das Delay auf 0 gesetzt ?
        Was bedeutet Anlenkung ist ganz innen ? Hast Du ein Horn oder die SCheibe genommen ? Hast Du das ganze mal im mechanisch ausgetrimmten Normalmodus probiert ?
        Hast Du die Führung für die Anlentstange am Heckrohr gut befestigt ?
        Claus
        • T-Rex3D
          T-Rex3D
          AW: GP750 und FF7
          Hab alles nach Anleitung eingestellt.
          Verwendet habe Ich ein Servohorn.
          Dort habe Ich das innerste Loch genommen
          so dass die Wege Limits auf maximal sind.
          (passt mechanisch perfekt zusammen)
          Getestet habe Ich auf Normal und Headlock Mode.
          Ist aber immer das selbe!
          Das Problem wird vermutlich sein dass sich die
          Empfindlichkeit nicht ändert!?!?
          Bei meiner Fx40 gibt's ein extra Kreiselmenü,
          mit dem Ich alles genau einstelln kann und es somit
          auch funktioniert! Nur mit der FF7 hauts nicht hin
          • Mike
            Mike
            AW: GP750 und FF7
            In der Anleitung wird die Scheibe empfohlen, beim Horn ist der Abstand größer.
            Wobei das wahrscheinlich nicht das Problem ist.
            Grüße Mike
            • T-Rex3D
              T-Rex3D
              AW: GP750 und FF7
              Mit der Scheibe bekomm Ich nicht genug Ausschlag hin.
              Die Limits sind beim Horn auf maximal und selbst da würde noch
              0,5mm mehr gehn(mechanisch)!
              • Mike
                Mike
                AW: GP750 und FF7
                Probier doch die Scheibe mal aus, macht ja nichts wenn du nicht die max. Ausschläge fahren kannst. Ich denke wir reden hier von max. 0,5mm rechts und links?
                Grüße Mike
                • T-Rex3D
                  T-Rex3D
                  AW: GP750 und FF7
                  Kann Ich mal testen, wobei Ich eher vermute dass
                  es an der Empfindlichkeit liegt. Man muss ja mit der
                  FF7 den Knüppel entsprechend der gewünschten Empfindlichkeit
                  mehr oder weniger nach rechts oder links bewegen(beim Programmieren).
                  Mein Problem ist dass sich nichts ändert am Regelverhalten!
                  Bei der FX40 merke Ich schon bei geringer Veränderung was,wenn Ich den Heli
                  im Stand nur etwas rüttel! (Also dass er schneller oder langsamer gegensteuert)
                  Bei der FF7 gibt der Kreisel schon beim antippen extreme Ausschläge um das Heck zu
                  korrigieren.
                  Gibt es vielleicht irgendwas worauf Ich da achten muss? Kenn mich mit der FF7 noch
                  nicht gut aus.
                  • Mike
                    Mike
                    AW: GP750 und FF7
                    ßhm - meinst du wirklich die Empfindlichkeit? Die wird auf keinen Fall über die Knüppel eingestellt...
                    ßber die Knüppel werden nur die Kreiselparameter wie Wirkrichtung, Analog/Digitalservo, Delay usw. eingestellt.
                    Schau doch mal in deinen Servomonitor am Sender was für einen Prozentzahl der Servoausgang zeigt an dem du das Kabel für die Empfindlichkeit angesteckt hast. Ich schätze 100% oder?
                    Grüße Mike
                    • T-Rex3D
                      T-Rex3D
                      AW: GP750 und FF7
                      Kann leider erst heut Abend nachschaun!
                      Aber Ich glaub Ich hab da nen Denkfehler gehabt
                      Ich hab glaub nur am Delay rumgespielt
                      Das ist mir jetzt aber peinlich
                      • Mike
                        Mike
                        AW: GP750 und FF7
                        Warum peinlich? Ist doch klasse, dass wir das Problem gefunden haben :-)
                        Grüße Mike
                        • T-Rex3D
                          T-Rex3D
                          AW: GP750 und FF7
                          Dann hoffe Ich mal das nicht nochwas dazukommt
                          • T-Rex3D
                            T-Rex3D
                            AW: GP750 und FF7
                            Problem gelöst!!!!
                            Jetzt fliegt der kleine endlich
