Spartan DS 760 - Problem
HubitomStichworte: -- Top
AW: Spartan DS 760 - Problem
Hallo Tom,
ich hätte hier eher das Servo in Kombination mit dem BEC in Verdacht.
Probier doch einfach mal, ob das Heckservo direkt am Empfänger eingesteckt und über das BEC ausm Heli versorgt funktioniert. Evtl. macht das BEC beim Einschalten irgend nen Blödsinn (Spannungsspitzen oder Regelschwingungen oder... ) der das Servo durcheinanderbringt. So wie du schreibst funktioniert es ja übers BEC, wenn dus nur aussteckst und dann am eingeschalteten BEC wieder ansteckst.
StefanDas kann man auch selber bauen ....
und leichter- Top
Hermann Schellenhuber
Servus,
zum Einen ist festzuhalten, daß der Kreisel initialisiert und eine korrekte Funktion gegeben ist. Dafür spricht ja, daß das Servo nach dem Ab- und Anstecken steuerbar ist. Dann stelle mir da die Frage: scheitert der Controller im Servo selbst an der Initialisierung, eventuell durch die Form des Spannungsanstieges beim Einschalten, oder kann es auch dauerhaft seinen Betrieb verweigern, wenn nach dem Einschalten für eine gewisse Zeit kein Impuls kommt? Bevor wir da tiefer gehen: hast du die aktuelle Firmware V 2.0 auf dem Spartan?
Schöne Grüße,
Hermann- Top
Hubitom
Hallo Stefan, Hallo Hermann,
habt vielen Dank für Eure Hilfe und für's Mitdenken!
@Hermann: Yep, ist die V 2.0 drauf und alles korrekt für das Savöx eingestellt.
Aber ich denke, Du bist da auf der richtigen Spur!
Inzwischen konnte ich mit 99%iger Sicherheit das Servo als "Verdächtigen" ausmachen! -
Wenn ich das Heckservo manuell auf Rechtsanschlag drehte, gab es mit der "internen" Stromversorgung kein Problem. Alles perfekt! (Also nur bei Ca.-Mittelstellung verweigerte das Servo nach dem Einschalten seinen Dienst. Evtl. ein Poti defekt ...?)
(Testweise ein Versuch mit einem der TS-Servos am Kreisel: Keinerlei Probleme!)
Habe das Heckservo nun dem Händler zurückgeschickt und erwarte den Umtausch ... und hoffe, daß das Thema dann erledigt ist...!!??
Dank nochmals
und viele Grüße
Thomas- Top
