Ds610
  • QuickMick
    QuickMick
    Ds610
    Drei fabrikneue Align DS610 in den T-Rex 600 eingebaut, erste Tests mit Empfänger (Futaba R6008) ernüchternd: mechanisch scheint alles zu passen, aber es ist lautes surren bzw. summen zu hören. Hatte das Problem schon mal wer?
    lG
    M.
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    AW: Ds610
    Ist normal!
    Fast jedes Digi Servo summt/brummt!
    Brauchst dir keine Sorgen machen. Die Savox/Align sind eher von der lauteren Sorte......
    • QuickMick
      QuickMick
      AW: Ds610
      Zitat von Steffen Schröck
      Ist normal!
      Dass ein Servo bei Bewegung ein Geräusch macht ist klar, aber so ein lautes Surren in Ruhe soll normal sein?
      lG
      M.
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        AW: Ds610
        lG
        M.
        jep. Habe die Savox 1258 drin, sind die Align DS610. Die surren im Stand schon Ordentlich. Die BLS451 dagegen sind schön leise...
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • QuickMick
          QuickMick
          AW: Ds610
          Sven
          So ein richtig hohes, lautes Surren? Klingt ungesund, wie lange laufen die bei dir schon?
          lG
          Michael
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            AW: Ds610
            lG
            Michael
            ja am Anfang habe ich mich auch ein wenig erschrocken.... sind jetzt seit ca. 30 Litern im Einsatz....
            Sven
            • Peter F aus B
              Peter F aus B
              AW: Ds610
              Hab ich auch, mit viel Gefühl findest du einen Punkt an dem ruhe ist.
              • Jone1973
                Jone1973
                AW: Ds610
                .... und surren aber trotzdem.
                Das ist offenbar normal, wobei ich mich anfangs auch darüber gewundert habe.
                Dass die Savox resp. Align noch um einiges lauter sind als andere Servos, wird hier im Forum oft erwähnt. Und das wird dann beim Stillstandssummen auch nicht anders sein.
                • QuickMick
                  QuickMick
                  AW: Ds610
                  Nach einem halbstündigen Servo Burn-in (Futaba T8 sei Dank) war der am lautesten surrende Servo defekt.
                  lG
                  M.
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    AW: Ds610
                    Lol. Erklär erstmal, was ist ein Servo Burn-in? Fährt der die einfach die ganze Zeit zwischen den Endpositionen hin und her (mit vollem Impuls) oder wie?
                    Ist wohl ein Garantie-Fall. Zumindestens wenn du das mit dem Burn-in nicht erwähnst.
                    • QuickMick
                      QuickMick
                      AW: Ds610
                      Korrekt, langsam von einer Endposition zur anderen.
                      lG
                      M.
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        AW: Ds610
                        Achso langsam, gut. Na dann war das ja gut das du das vor dem Erstflug mal getestet hast.
                        • QuickMick
                          QuickMick
                          AW: Ds610
                          So, BLS451 eingebaut und Ruh' ist. Hat von diesen Wunderservos schon mal jemand die Stromaufnahme gemessen?
                          lG
                          M.
                          • Mike
                            Mike
                            AW: Ds610
                            lG
                            M.
                            Ich weiß nicht ob's wirklich Aussagekräftig ist. Aber ich hab mal einen Watt's Up zwischen Flugakku und Reger gesteckt und ne Zeitlang an den Knüppeln gerührt (3 x BLS 451 und Heckservo DS8900G) um die BEC-Belastung zu erkennen. Waren gerade mal 0,5-0,6 A
                            Grüße Mike
                            • QuickMick
                              QuickMick
                              AW: Ds610
                              Grüße Mike
                              Erscheint mir extrem wenig, war der Heli bei der Messung in der Luft? Hat sich der Rotor gedreht?
                              lG
                              M.
