Kreisel und Heckservo am T-Rex 700 Nitro Pro
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Möchte mir einen Spartan Gyro Ds 760 und das S 9254 Heckservo auf den 700 er Rex Nitro pro montieren.
    Wie findet Ihr die Kombo? ist das eine gute Kombo? fliegt jemand so?
    gibt es spezielle Servo Für den Spartan Gyro?
    Ach ja mein Flugstil ein wenig Kunstflug und Rückenschweben, die Kombo sollte auch absolut 3d tauglich sein. Um Tips und Erfahrungsberichte bin ich sehr dankbahr.
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 19.10.2009, 18:37.
  • WalsumerA3
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    AW: Kreisel und Heckservo am T-Rex 700 Nitro Pro
    ich hatte die Kombo Anfangs auch. Geht gut, aber als Heckservo habe ich dem 9254 im 700er nicht sooo viel vertrauen geschenkt, deshalb habe ich nun das BLS251 drin.... und das 9254 als Gasservo
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      hallo,
      danke dir für die Antwort!
      In diesem fall ist die Kombo nicht so gut? aber der Gyro reicht völlig aus oder?
      Jürg
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Mit dem Gyro wirst du keine Probleme haben.
        Gruß Andre
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          die Kombo ist auch gut. Der Gyro sowieso..... Hatte nur mal von einem ausfall am Heck des 700er mit dem 9254 gelesen. Von den Daten ist es gleich wie das BLS251.... kannst du ruhig ohne Probleme fliegen....Ich vertraue dem BLS251 nur etwas mehr wie dem 9254. Ist trotzdem ein gutes Servo
          Sven
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            ah okey danke euch!
            ja ist halt preislich noch ein Unteschied, aber will bei einem 700 nichts riskieren.
            Hmm weis auch nicht.
            Gibt es noch ander Servos fürs Heck, wo sich mit dem Gyro Vertragen?
            Dachte da an Savöx, welches währe geeinet.
            Habe auf der TS Savöx
            Jürg
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              Zitat von jürg Beitrag anzeigen
              ah okey danke euch!
              Jürg
              mhh nen Savox als Heckservo.... dann laß lieber das 9254
              Hier bekommst das BLS251 auch recht günstig
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Also ich hatte mal das TT DS0606 beim 700er aufm Heck mit dem Spartan. Hat auch sehr gut funktioniert. Beim 600er hab ich jetzt ein Savox 1290 MG drauf mit Spartan und das funktioniert auch tadellos. Hätte da auch beimk 700er keine Bedenken das Servo einzusetzen.
                Gruß Andre
                • Brenner
                  Brenner
                  Bei ebay bekommst du das BLS251
                  für ca. 85€ inkl. Versand direkt in den Briefkasten.
                  Hatte 3 Stück bei 3 versch. Anbietern gekauft.
                  Asi, ich flog bis gestern die Kombi 9254 mit ds760.
                  Das Servo bleibt, aber der Spartan weicht dem Vstabi.
                  Ich war mit der Kombi super zufrieden.
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Danke Jungs ihr seid sehr Hilfreich.
                    Werde das BLS 251 nehmen, gehe auf numer sicher.
                    Muss dan den Heckservotyp beim DS 760 Umstellen oder?
                    kann ich das ohne USB Kabel?
                    Jürg
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Ja,
                      das geht auch ohne USB-Kabel.
                      Gruß Andre
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        Jep danke,
                        Habe eben mal noch die Anleitug des Spartan DS 760 gelesen.
                        Wenn ich das richtig verstanden habe,
                        muss ich vor dem Einschalten der Elektronik am Heli, Hecksteuerknüppel nach links,
                        und gerade nach dem Einschalten den Gyroschalter hin und her ( der Hecksteuerknüppel wird dazu immer noch links gehalten oder?)
                        Ahnhand der Blinkipulse sehe ich den Servotyp, Mit dem Steuerknüppel links rechts kan ich den Servotyp ändern.
                        Bestätigen und speichern mit dem Gyro Schalter eimal hin und her.
                        Hoffe das ich das richtig verstanden habe* Und dies auch Funktioniert.
                        Jürg
                        Zuletzt geändert von jürg; 19.10.2009, 21:05.
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          habe noch eine frage,
                          Hat mir jemand noch ein link zu den Ersatzgetriebe vom BLS 251.
                          würde mich intressieren wie Teuer die sind
                          Jürg
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            Hier z.B. http://www.mhm-modellbau.de/part-F1396100.php
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              ah super danke dir
                              Jürg
