Empfindlichkeit GY 520
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Hallo Leute
    Ich fliege einen T-Rex 500 mit GY 520 und S 9257.
    Welche Empfindlichkeit erreicht ihr im AVCS ohne daß das Heck anfängt zu zappeln?
    Ich bin bei 30-35%.
    Am Servo bin ich auf 8mm am Hebel und hinten halt normal.
    Danke für eure Antworten.
    Gruß Uwe
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    AW: Empfindlichkeit GY 520
    Fliegt denn in diesem Forum keiner einen 520er*?
    Gruß Uwe
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Vielleicht solltest du einfach nur ein wenig mehr Geduld aufbringen wie nur 5 Stunden Sonntags Mittags, in denen die allermeisten Leute wahrscheinlich besseres zu tun haben als vor'm PC zu sitzen.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Hab den 520 im Mini Titan SE mit 60% am laufen. Mit mehr schlägt er beim abstoppen zurück.
        • heli_uwe
          • 30.10.2007
          • 207
          • Uwe
          • 07973Greiz
          Mir erscheinen die 30% in meinem Rex 500 zu wenig.
          Beim 401er sollten ja nicht weniger wie 50% da sein.
          Was kann ich machen um noch mehr einstellen zu können.
          Gruß Uwe
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Den 401 kannst aber nicht mit dem 520er vergleichen. Da sind Welten dazwischen.
            Stell den 520 so ein das dein Heck hält und gut is es. Wenn er dir zu scharf is beim abstoppen, stell einfach die Reaktion um von schnell auf normal oder langsam wie es in der Anleitung steht. Dann kannst du auch weiter mir der Empfindlichkeit hoch gehen.
            ßbrigens hab ich auch das 9257 Servo am Heck. Abstand 5.5 mm zur Mitte. Aber halt beim Mini SE... da is alles Alu am Heck mit 0 Spiel usw... also perfekt. Beim T-Rex 500 is das ja nix neues mit dem Heck. Hatten auch bei uns Leute die damit gekämpft haben. Aber mit anderen Kreiseln....
            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.11.2009, 19:41.
            • heli_uwe
              • 30.10.2007
              • 207
              • Uwe
              • 07973Greiz
              Hallo Uwe
              Danke dir für deine Tips.Werde mal alles so machen.
