Kreisel teuer vs. billig
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Was sind die relevanten Unterschiede zwischen einen Billigen und einem teuren Kreisel?
    Lg
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Kreisel teuer vs. billig
    Schwer zu sagen, ich tippe auf den Preis
    Was ist der Unterschied zwischen einem teuren Auto und einem billigen Auto. Mit beiden kann ich zur Arbeit fahren, nur wo liegt der Unterschied.
    Fragen über Fragen
    Kauf dir mal einen für "dich" billig Kreisel, und dann einen teureren. Dann entscheide selbst. Ich kauf nur die teureren. Die sind einfach besser. Jetzt kommt bestimmt ein anderer daher und behauptet glatt das Gegenteil. Somit wären wir wieder am Anfang
    Also kaufen und testen und du hast eine für dich passende Antwort.
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Wenn die billiger sind heißt das ganz einfach, dass die auch billigere Sensoren etc drin haben, sowie eine billigere, d.h. schlechtere Software. Kauf dir einfach einen Gy520/611, Spartan, GP750, die sind schon top, je nach dem halt was du für einen Heli hast. Günstig, aber nicht billig (!) wäre auch der Gy401, damit kommst du auch noch sehr sehr lange zurecht. Und teuer ist der halt garnicht, aber gut.
      Gruß, Max
      • nasenschweber
        • 28.08.2005
        • 711
        • Tom
        Kommt drauf an, was Du und wie Du fliegen willst.
        Für meinen Billig-450er aus HK sollte es ganz bewusst kein 401er für 120€ sein - ein KDS800 (zusammen mit einem guten Hecksorvo) war da völlig ausreichend. Obwohl nur Piezo-Sensor, zeigt er auch bei den derzeitigen Temperaturen keinerlei Drift. Ich als alter Mann fliege gemütlichen Rundflug, vielleicht mal einen Turn oder Looping ...
        Willst Du aber einen 3D-tauglichen Kreisel, wirst Du um die aktuellen Gy520/611 oder den Spartan wohl nicht drumrum kommen. Oder Du setzt gleich auf ein V-Stabi, hier ist der Kreisel ja gleich eingebaut.
        Tom
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1661
          • christian
          • Schweiz
          Hab nen mini Titan
          werd warscheinlich dann ein GY401 nehmen.
          was passiert, wenn ich das Original Servo vom Mini Titan weiterhin nehme und nicht ein dazu passendes Servo z.B.S 9254 kaufe?
          Lg
          • jäger76
            jäger76
            Ich kann dir sicher den Inertia 860 empfehlen der Gyro steht in sachen Flugtauglichkeit den Markenprodukten nichts hinten nach, und du kannst auch alle servos anschliessen wichtig ist das du den richtigen Servotyp bevor du das Servo ansteckst einstellst das ist aber Kinderleicht.
            Ich habe den Gyro verglichen auf dem Vipe 50 und auf dem T-Rex 500 ESP und der Inertia 860 hat für mein befinden besser funktioniert als der Futaba 611
            Inertia 860 ca 200.-Fr ohne Servo
            Futaba GY611 ca. 380 Fr. ohne Servo
            PS. Der Futaba 401 ist nie vergleichbar Mit einem Inertia 860, Spartan760, Solid-G, oder Futaba 611
            Das die Teuren Sensoren besser sind bezweifle ich wenn es einen Unterschied giebt ist der in der Software. Die Sensoren werden je alle in Asien produziert.
            Gr. Jäger76
            Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2009, 17:52.
            • orangedrummer
              orangedrummer
              ich habe mit einem Mini Titan angefangen und zu Beginn (Schweben und 8-ten fliegen) ist mir nicht aufgefallen, dass der 401er und das TT-Servo nicht richtig zusammenpassen.
              Richtig nervös hat mich später gemacht, das bei der Rolle über Nick nach vorne und über Roll über links, ab und zu der Heli eine komplette 90° Drehung gemacht hat.
              Dann bin ich über ein HS56 (Wer zu billig kauft, kauft zwei mal) auf ein Savöx umgestiegen. Und seit dem tut er.
              Ein billiges Gyro und/oder das falsche Servo kann Dir wirklich schauerliche Situationen bescheren.
              Ich habe weiterhin gelernt, dass zu günstige Komponenten neben der Temperaturdrift auch auf Vibrationen empfindlich reagieren können. Die erhöhten Preise ergeben sich angeblich zu großem Anteil aus dem Preis für die Sensoren.
              • face
                Gesperrt
                • 15.04.2009
                • 2432
                • Max
                Ja und, core i7 werden genauso in Asien produziert wie Intel Pentiums. Die Qualität die die da machen sagt ja nichts über die Leistung aus, die Bauart bzw. Produktionsbedingt möglich ist.
                Genau und ein schnelles Servo solltest du schon auch dazu nehmen, sonst funktioniert das alles nicht.
                • chaesfuess
                  • 07.01.2009
                  • 1661
                  • christian
                  • Schweiz
                  Dann werde ich warscheinlich den GY401 mit servo nehmen.
                  Bei meinem Händler steht da für 3d und Extremkunstflug
                  Ein teureren kann ich mir nicht leisten.
                  Bin noch Schüler, behersche den Heli aber schon ganz gut.
                  • Rappi
                    • 10.12.2006
                    • 1438
                    • Horst
                    • Celle
                    Da machst du auch nichts mit verkehrt.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Zitat von chaesfuess Beitrag anzeigen
                      Was sind die relevanten Unterschiede zwischen einem billigen und einem teuren Kreisel?
                      Für einen Rundflieger eigentlich fast nur der Preis und der Nepp-Faktor. Zwischen einem alten Gy-401 um über 100 Euro und einem KDS 800 um 25€ merkt ein Anfänger garantiert keinen Unterschied.
                      Erst bei beherztem Kunstflug werden die Unterschiede relevant.
                      • chaesfuess
                        • 07.01.2009
                        • 1661
                        • christian
                        • Schweiz
                        Dann ist es Ok wenn ich ein GY401 kaufe oder ?
                        Ich fliege auch schon Loops, Rollen, Turns, Rückenflug
                        Lg
                        • Chlaus
                          • 23.04.2008
                          • 537
                          • Niklaus
                          • Trogen/AR/CH
                          Lg
                          Hoi
                          Ok ist dieser Kreisel auf jeden Fall. Wenn du später mit dem 3D- Flug beginnst, wird er aber in einem 450er Heli nicht mehr reichen. Ich habe damit Erfahrung . Ich habe bemerkt, dass die Heckrotoren von kleineren Helis weniger Kraft haben und auch bessere Gyros erfordern als die der grossen. Da kann ich den GY520 empfehlen. Wenn du aber so weiterfliegen möchtest, kannst du den 401 getrost nehmen. Bei einem Sturzflug rückwärts wird dir das Heck aber ganz sicher umklappen. Ein gutes Heckservo wie das S9257 ist ebenfalls sehr empfehlenswert.
                          Gruss Chlaus
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1661
                            • christian
                            • Schweiz
                            So ich habe noch etwas gesehen das Servo, das von Hope Modellbau http://www.hopemodell.ch/preisbreche...p_e_1/__p.aspx
                            für den GY401 vorgeschlagen wird, hat die grösse 40.0 x 20.0 x 36.8
                            Die grösse des Servos für den Mini Titan ist jedoch beim Heckservo nur 22.1 x 11.4 x 23.6
                            Was soll ich jetzt tun?
                            Welches Servo zu GY401 und Mini Titan
                            • Chlaus
                              • 23.04.2008
                              • 537
                              • Niklaus
                              • Trogen/AR/CH
                              Hoi
                              Das Servo, was bei dieser Kombo dabei ist, ist etwas zu gross Für den MT. Nimm das S9257. Das ist zwar auch ein bisschen grösser als das S9254, passt aber an die Servohalterung des MT`s.
                              Gruss Chlaus
