Heckpendeln ltg2100!?
  • Benny1901
    Benny1901
    Guten Tag liebe Gemeinde,
    ich habe einen ltg2100 mit einem Graupner DES 808 BB MG!
    Habe ihn heute auf meine Futaba ff9 geproggt!
    So, jetzt habe ich ein Heckpendeln im HH-Modus und bekomme es nicht weg!
    Hatte jemand von euch schon mal das Problem? Wenn ja, wie habt ihr es weg bekommen?
    Könnte es sein, dass ich ihn falsch eingestellt habe??
    Danke schon mal für eure Antworten!
    Gruß Benny
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Heckpendeln ltg2100!?
    *gratispush*
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Kann auch an einem schlechten Regelverhalten des Reglers liegen. Welche Konfig hast Du?
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        • Simmern / Hunsrück
        das kann am governermode oder am pad oder an virbrationen liegen, spiel in der heckmechanik oder falsche einstellungen in der funke.
        brauchen da paar mehr imformationen.
        lg
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          ich spreche hier mal für´n Benny,da wir am Wochenende bis zur Verzweiflung versucht haben,das pendeln weg zu bekommen:
          Swift 16 (Logo 10 Clone)
          Align 75A Regler.....
          Ich hab´s im Stellermode und im Governermode versucht....wird nicht besser....
          Kreiselempfindlichkeit von minimum bis maximum....hilft auch nix.....
          Drehzahl bei geschätzten 1800
          Gruss Scheich..........
          MZ 24 Hott
          • KeepCool
            KeepCool
            Der LGT2100 mags schön kuschlig weich. Ich hab immer 2 Lagen Klebepads (die von Graupner) drunter, dann gehts mit der Empfindlichkeit über 70%. Kabel entkoppeln nicht vergessen.
            Heiko
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              • Stuttgart (Rosensteinpark)
              Hab das Pendeln siet Anfang an auch.
              Habs auch nie weg bekommen, kümmere mich aber nicht mehr drum.
              T-Rex 500 ESP Microbeast
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Versuche mal das Timing des Reglers zu ändern. Hat schon Wunder bewirkt.
                • Benny1901
                  Benny1901
                  Also erstmal vielen dank!
                  Ich werde ihn auf jeden fall mal weicher befestigen!
                  das timing vom regler steht im mom auf mittel!
                  werde ich auch mal umstellen!
                  Gruß benny
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Ich hatte Benny´s LTG vorher in meinem T-Rex 250 verbaut.....
                    Da werkelte er absolut problemlos....
                    Aber deine Aussage macht mir jetzt einwenig zu schaffen.....
                    MZ 24 Hott
                    • Daveman
                      • 25.09.2008
                      • 1094
                      • David
                      Naja so stark ist das Pendeln nicht, das interpretieren die Leute immer anders.
                      Die ein sagen, dass es normal ist die anderen halten es für kritisch.
                      Es pendelt vielleicht so 1-2 cm hin besonders bei Pitchwechsel oder im Downwash.
                      ich werde demnächst einen anderen Motor, Regler und Akkus kriegen, vielleicht ist es ja dann anders.
                      Gruß David
                      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Naja,das wäre ja noch akzeptabel......
                        Pendelt ca. 5cm hin und her.....also inakzeptabel....
                        Wir werden es mal weicher dammen,notfalls pflanzen wir meinen Jive und BLS251 mal rein....
                        Dann kann man Regler und Heckservo mal ausschliessen....
                        MZ 24 Hott
                        • gerhold
                          gerhold
                          also ich hatte letztens Heckpendeln in milder Form mit einem AC-3x. Alle Maßnahmen brachten keine Hilfe. Danach fing ich an die Kugellager auszutauschen, Hauptrotorwelle - keine ßnderung.
                          Plötzlich blockierte der Antrieb und ich musste registrieren, dass das vordere Kugellager des Motors den Geist aufgegeben hatte.
                          Damit will ich nur sagen, dass es für dieses Problem keine einfache Antwort gibt. Ich hatte damals an alles Mögliche gedacht. Nur, dass mein Motor, der erst 2 Jahr alt war und nicht sehr häufig eingesetzt wurde, defekt sein könnte, wollte mir nicht in den Kopf gehen.
                          • Wolf 1
                            Wolf 1
                            Hab gerade dasselbe Problem mit PMG`s wegbekommen.
                            Daneben war auch nochwas mit meinem Drucklager im HeRO.Die zweite Scheibe war etwas zu groß im Außendurchmesser.Hab 0,2mm weggeschliffen.Dann hat sie sich schön gedreht,wie sie soll.
                            mfg Wolf
