360 Grad Servo, Servo ohne Poti
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Hallo Gemeinde,
    ich suche ein Servo das keinen Anschlag hat. Also rundum läuft.
    Ich habe zwar was im Web gefunden, aber ich finde keinen Händler.
    Man kann dann ein Zahnrad drauf schrauben und etwas damit bewegen (drehen).
    Alternativ wäre es möglich aus einem bestehenden Servo das Poti zu entfernen.
    Muss aber dann ein Abtriebszahnrad haben, dass rundum verzahnt ist.
    Am besten noch mit Kugellager und Metallgetriebe.
    Ich möchte nach dem Abtriebszahnrad noch eine Untersetzung mit Zahnrad oder
    Zahnriemen realisieren und das Poti auf die letze Welle setzen.
    Es solle eine Last auf einer Drehscheibe langsam links- bzw. rechtsrum gedreht werden.
    ßhnlich wie man es von ßberwachungskameras kennt.
    Wer was da was?
    Misha
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: 360 Grad Servo, Servo ohne Poti
    Schau mal nach Windenservos, die gibts für Segel-Modelle.
    Gruß, Max
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Schau dir doch mal Segelwinden aus dem Schiffsmodellbau an.
      Gruss Rainer
      Edit: Face war mal wieder schneller.
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Accuentlader
        Accuentlader
        HS-725BB 070-725G Grp. 59x52x29 110g 116Ncm 1,5s/360
        gibts nur leider anscheinend nicht mehr !!
        Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2009, 21:05.
        • Misha
          Team
          • 17.10.2001
          • 219
          • Misha
          nach Windenservos hab ich schon geschaut. Ich habe hier aber nur Jumbo-Größen gefunden.
          Sollte Standard Größe oder besser 14-17mm breite haben.
          Misha
          • theslayer
            • 05.12.2006
            • 698
            Such bei photoship one, die haben solche!
            Daniel
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Das "mal wieder" sagt ja schon alles^^
