Kreisel 401+ 9254servo
Hallo Frage wie stelle ich den 401 Kreisel auf 3D ein Habe DX7 von specktrum ??Stichworte: -- Top
AW: Kreisel 401+ 9254servo
was meinst du mit 3D? Ich glaube, du verwechselst da was, und meinst sicherlich "Normal-Mode" und "Heck-Hold-Mode", lies' dir die Beschreibung des 401 und deiner Funke einfach nochmal durch, steht alles drin...
Dafür ist dann die Leitung mit dem einzelnen gelben dran, dieser kommt dann auf einen freien Kanal und den proggst du dann entsprechend - aber wirklich nochmal lesen, du must es doch verstehen, was du da machst und warum das so ist
Grüße Stephan- Top
Michael S.
bei 3D musst Du in den AVCS Mode schalten. Also im Kreiselmenü z.B.: +60% dann sollte die LED am 401er daurhaft leuchten(.....oder so wars doch.....??)....steht aber in der Anleitung.
MfG- Top
the.bass
Somit haben wir jetzt:
3D Mode
Normal Mode
Heck Hold Mode
Hold Mode
AVCS Mode
Da soll sich noch wer auskennen....
Frankie- Top
schau dir mal video 5+6 an (gy401 einstellen)
http://www.rcline.tv/tag/8/einstellung
dann meinen beitrag zum einstellen der dx7.
wenn du es genauso machst, hast du den vorteil,dass du die prozente viel genauer einstellen kannst.
ich glaub das hilft dir weiter!!!
Gruß Rainer
Vergesst nicht, wir sind alle Kollegen!- Top
Hermann Schellenhuber
the.bass
