eflite Blade cp Pro V2
  • chevy-man
    chevy-man
    Hallo zusammen
    Ich habe von einem Freund diesen Heli geschenkt bekommen, jedoch ohne Empfänger. Nachdem ich den neuen Empfänger eingebaut habe und die Belegung selbst herausfinden musste,funktionieren die bewegungen des Rotorkopfes gut. Nur der Heckmotor dreht volle Drehzahl ein paar Sekunden nachdem einschalten.
    Ich habe den Stecker in den Gyro gesteckt, war das richtig?
    Kann der Gyro defekt sein? Er initialisiert sich aber (rotes Licht leuchtet)
    Ein vertauschen und drehen der Stecker hat nichts gebracht.
    Danke für eure Hilfe!
    keep on trucking!
    chevy-man
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: eflite Blade cp Pro V2
    Hört sich eigentlich danach an das am Sender was nicht richtig eingestellt ist
    Welcher Empfänger
    Welcher Sender
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • chevy-man
      chevy-man
      Sender: orginal HP6DSM Spektrum
      Empfänger: Spektrum AR6110e Das 3 adrige Kabel der Gyros steckt in Gear, das 1 adrige in Rudder.
      Der Heckmotor steckt in + und - des Kreisels
      • Thallius
        Thallius
        Also eigentlich müssen doch mindestens 4 Kabel vom Empfänger zur 3:1 (Kreisel) des Blade gehen. Mit 2 kann das ja nicht klappen.
        Rudder/Roll/Gear/Throttle glaube ich heissen die
        Claus
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          Hast du diese Anleitung schon ?
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • chevy-man
            chevy-man
            @ Thallius 3 adriges Kabel in gear, 1 adriges in Rudd, macht doch 4 Kabel, aber funktionieren tuts immer noch nicht. Ich kaufe mir jetzt erst mal einen neuen Kreisel zum Testen.
            @Black Baron Danke sehr schöne Anleitung.
