Heckproblem
  • mk1064
    mk1064
    Heckproblem
    Hallo Leute,
    ich habe einen T-REX 600 Nitro und einen Gyro 401 mit 9254.
    Am Dienstag hat meine TS nicht mehr richtig funktioniert -> Servos defekt.
    Ich habe mir nun auf der TS die neuen Graupner Servos DES 804 geholt und eingebaut.
    Heute war ich nun testen und - TS ist ziemlich schnell und präzise!
    Aber: Meine Heck wandert nun im HH Modus ganz langsam nach rechts.
    Habe am Heck aber nichts geändert - komisch?
    Habe dann nochmal den NM Modus eingestellt, paßt noch, Heck dreht in keine Richtung, aber sobald ich in den HH Modus gehe, fängt mein Heck ganz langsam an nach rechts ( Nase nach links) zu drehen.
    Gyro hab ich dann schnell mal getauscht, aber das gleiche Symptom.
    Ich hoffe sehr Ihr könnt mir helfen.
    Michael
  • AxelD
    • 04.12.2008
    • 49
    • Axel
    • Dinslaken
    AW: Heckproblem
    auch wenn Du am Heck nichts geändert hast: Bist Du Dir sicher, dass mechanisch alles schön leichtgängig ist? Ich hatte mal ein ähnliches Problem, und nachdem meine Anlenkungen dann auch wirklich leichtgängig waren, stand das Heck da, wo es sein sollte...
    Axel
    • mk1064
      mk1064
      AW: Heckproblem
      Ja, meine Anlenkung ist absolut leichtgängig, habe auf dem Flugfeld nochmals alles gecheckt, besten.
      Wie gesagt, im NM wandert es nicht !
      Michael
      • mk1064
        mk1064
        AW: Heckproblem
        Nachdem keiner mehr einen Vorschlag hat, möchte ich mein Problem selbst beantworten, weil es vielleicht für den einen oder anderen interressant ist.
        Habe heute mein Problem gelöst! Es war das Gasservo!!!!! Anscheinend verträgt es sich mit dem 401er Gyro nicht. Es war ein schnelles DES 808 von Graupner.
        Hab es heute ausgebaut und ein Servo was ich noch hatte eingebaut. Siehe da, das Heck steht wieder wie angenagelt!!!
        @Supporter: Das Tema kann als "erledigt" maliert werden. Danke
        Michael
