Digiservos mit BEC
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    Digiservos mit BEC
    Hi Leut,
    hab da mal ne Frage was Digiservos in Verbindung mit BEC betrifft.
    Digiservos sollen ja eine deutlich höhere Stromaufnahme haben.
    Teilweise liest man auch Warnungen, man(n) solle Digiservos nicht in Verbingung mit BEC betreiben. Die SuFu gibt diesbzgl. nichts brauchbares her, und in Google scheiden sich die Geister.
    Deshalb würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen Ihr mit mind. 3 (besser 4) Digiservos in Verbindung mit BEC gemacht habt.
    Haut rein!
    gecko03
    39
    Nein, keine Probleme
    0%
    38
    Ja, hatte mit Digiservos & BEC schon Probleme
    0%
    1
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Digiservos mit BEC
    Naja, das kommt dann ganz auf das verwendete BEC an. An nem ReactorX gibts keine Probleme.
    Ich hab hier das B6T von Align auf meinem 600er Nitro flybarless in Verbindung mit den 9350 auf der TS und keine Probleme
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Gecko03, das Problem bei den teureren Digiservos sollen nicht primär die zu hohen Stromaufnahmen sein, sondern die Rückspannungen der Servos (Dynamoeffekt). Wird zumindest grade in den anderen Threads so diskutiert.
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        hast Du da n link dazu?
        gecko03
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Such auf rc-heli.de nach "Dynamoeffekt" oder "Rückspannung"!
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            oki, gefunden. THX
            gecko03
            • rappi-master
              • 22.02.2006
              • 391
              • München
              hab 4 BLS451 und 1 BLS254 an einem 2in1 von Align im 700er Rex und bei über 100 Gallonen bisher kein Problem gehabt (kein Rundflug!).
              • markuskn
                markuskn
                Hab 4x Align DS620 am Castle Creations - CC BEC PRO SWITCHING mit V-Stabi und keine Probleme damit.
                • Rolf Heszler
                  • 04.06.2001
                  • 1151
                  • Rolf
                  • Wiesensteig/Bad Boll
                  3 Graupner DS 8922 und 1 DS 8700g an einem Emcotec DPSI Micro im Logo 500SE mit V-Stabi 200 Flüge ohne Probleme.
                  Rolf
                  Mikado Hughes 500
                  Logo 690 SX
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Ich benutze in 2 Helis die BLS Servos und habe noch keine Probleme gehabt.
                    • jochen
                      jochen
                      Da keiner mit nein gestimmt hat, hab ich es als erster gemacht.
                      Im kleinen 450er Rex flog ich über ein Jahr problemlos mit analogen (HS 65 ?).
                      Umstellung auf Digitale S-3150, und schon drei mehr oder weniger kontrollierte Autorotationen.
                      Der Jazz mit seinem 2,5A BEC machte dicht.
                      Umbau auf externes 3 (oder 5A ?) Schalt-BEC, und sofort alles schick.
                      Im 600er Rex sofort externes 5/15A Schalt-BEC rein. (BLS-451 und 251), nie Probs.
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Bei so knappen BECs sollte man vermutlich zumindest mit Pufferkondensator fliegen, vermute ich. Kann man das so sagen?
                        Habe allerdings selber auch noch keinen im 450er, da ich noch zu faul war und ohnedies mit Stromsparservos fliege.
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          @jochen.
                          das ist interessant auch mal die andere Seite zu hören, und dass Du das Problem mit externem BEC doch noch gelöst hast.
                          ich vermute nachdem was ich bisher gelesen habe, dass manche Aussetzer auf Digiservos zurückzuführen sind, welche aber von den Betreibern auf Steuerfehler etc. geschoben werden...
                          (bei Google findet man hierzu massig Input...)
                          --> Soll aber jetzt nicht heissen, dass ich ne Grundsatzdiskussion lostreten möchte!
                          gecko03
