Servos andersrum einbauen - geht das?
  • Henry
    Henry
    ich bräuchte mal wieder den Rat der Fachleute.
    Bin gerade dabei, bei meinem Rex 600 ESP mal alle Kabel neu und sauber zu verlegen. Dabei fällt mir auf, dass die Kabel der beiden Rollservos, die ja unten aus den eingebauten Servos (Futaba S3152) rauskommen, verdammt nah am Ritzel vorbeilaufen, Selbst wenn man die Kabel stramm anzieht (ca. 1mm Luft).
    Deshalb meine Frage: gibt es einen bestimmten Grund, warum die Servo laut Beschreibung so eingebaut werden müssen, oder kann man Sie nicht einfach umdrehen und die Drehrichtung per Servoumkehr in der Anlage verändern, so daß die Kabel oben aus den Servos rauskommen?
    Weiß da jemand was dazu?
    CU all
    Henry
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    AW: Servos andersrum einbauen - geht das?
    Ich kenne den 600 ESP nicht so direkt vom Aufbau her, aber ich denke Du müßtest dann 4 längere Anlenkgestänge für die Push-Pull Anlenkung machen. Ich glaube auch, das sich dadurch der Anlenkwinkel verändert.
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
    • BerndFfm
      heli-technik.de
      Onlineshop
      • 05.11.2007
      • 1015
      • Bernd
      Hallo Henry,
      Die Drehrichtung brauchst Du auf jeden Fall nicht zu ändern.
      Grüße Bernd
      Heli : Logo 500 V-Stabi
      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
      • heli_jupp
        • 11.11.2003
        • 578
        • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
        Henry
        ich habe die beiden Kabel in einem Gewebeschlauch zusammengefasst und gehe vorne unter der Motorträgerplatte weg. Damit habe ich mehr als 5mm "Luft" zum Ritzel.
        Grüße Klaus
        • Steffen545
          Steffen545
          genau so hab ichs auch gemacht.
          Noch nie probleme gehabt und es funktioniert perfekt
