LTG6100 mit Simprop Scan 9DS?
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    Im Menü sind nur JR, Futaba, und Logictech(?) als Empfängertyp angegeben. Beim Einstellen kann ich keinen Unterschied feststellen. Scheint alles gleich zu funktionieren.
    Fliegt jemand die Combo oder kann mir einen Tip geben, auf welchen Empfänger ich den Gyro einstellen soll? Hat das überhaupt einen Einfluß?
    Wolfgang
  • Falcon
    • 01.03.2004
    • 724
    • Wolfgang
    AW: LTG6100 mit Simprop Scan 9DS?
    Wolfgang
    Fliegt keiner den LTG6100 mit einem anderem als im Menü angegebenen Empfänger?
    Wolfgang
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      ich habe zwar keinen LTG, aber das was da gemeint ist bezieht sich eigentlich nicht auf Empfängertypen (muß eine schlechte ßbersetzung sein). Es geht hier einfach darum, daß etwa die Neutralimpulslänge des Ansteuersignales zwischen verschiedenen Herstellern abweichen kann. So hat Graupner/JR rund 1500µs und Futaba 1520µs. Nehmen wir mal an, du hast nun einen Futaba-Sender und betreibst diesen mit einem PPM-Empfänger. Nun kannst du als Empfänger einen Futaba, einen Graupner, einen Simprop, einen Webra, ... verwenden (ja ja, mit PPM gab es noch sowas wie Kompatibilität) und überall kommt dann schlußendlich das gleiche Signal raus, nämlich das, welches vom Sender vorgegeben wird. Ausschlaggebend ist somit die Sendertype. Falls du deinen Simprop also mit einer Futaba betreibst, so stellst du Futaba ein, bei einer Graupner stellst du JR ein.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Schneipe
        Schneipe
        Fliege Spektrum und habe JR eingestellt.
          Das passt, weil Spektrum die gleiche Neutralimpulslänge wie JR hat (1500µs).
          Schöne Grüße,
          Hermann
