401 welches servo
  • maxmax133
    maxmax133
    401 welches servo
    habe eine frage habe den 450 rex mit dem 401 kreisel und dem servo robbe fs 61bb speed und wollte frage welches servo beser ist möcht mir ein neues besseres anschafen
  • Berny
    Berny
    AW: 401 welches servo
    Nimm das 9257 von robbe.
    Berny
    • snakespex
      snakespex
      Oder das 1290 von Savöx.
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        Wird wohl ein bisschen groß sein, fürn 450er oder?
        Marius
        • Andi68
          • 25.11.2007
          • 119
          Er meint wahrscheinlich das SH 0258
          Hab ich bei mir drin.
          Andi
          450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
          500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
          600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            9257 ...
            • snakespex
              snakespex
              ßäähm... japp ! Mein Fehler !
              Aber ist trotzdem n super Servo !
              • laserpilot
                laserpilot
                Also ich hab in meinem T-Rex 450 4x Hitec HS 56HB drin.
                Geht bis jetzt optimal.
                Walter
                • Seebodener
                  Seebodener
                  Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                  9257 ...
                  • Heli-Ralle
                    • 25.06.2008
                    • 588
                    • Ralf
                    • Dierdorf
                    Ich benutzte im HK450 den KDS800 mit Heckservo MKS DS480.
                    Durch eine Futaba Combo nicht zu toppen !
                    • SkyHigh82
                      SkyHigh82
                      was ist denn so schlecht an dem FS61BB Speed? Hatte vorher nen teureres und größeres Robbe Servo drin, dass mir nach 2 Flügen abgeraucht ist.
                      Danach das FS61BB rein, seitdem 1A. Heck geht perfekt.
                      Weiss ja nicht was du vorhast, aber falls du mal nen Rumpf drumrumbauen willst, sind andere Servos zu gross.
                      Stephan
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Ja , das ist we mein Heli ist der beste , mein Servio , mein Kreisel. . Es wurde nach einem besseren Servo für das Heck gefragt bei einem 450iger Heli ...Ein Hs 56 geht mit PGM Gewichte einen Zeit lang .Abgerauchte Servo auf dem Heck sind bei mir ein Völz , Speed Max,ein Futaba 9257 an einem 401 . Nun hat jeder so seine Gewohnheiten , ich fliege auf dem Heck einen Servo Weg von 130 - 135%, Limit 401 110% und Delay 0% und kein Expo bei Drehzahlen von ca 2800 - 3000 U/min. das ergibt eine sehr hohe Drehrate. Vertikal auf dem Heckrotor und Horizontal die Heli Drehung um die eigene Achse .Ein 92 57 ist kräftig, präzise genug den Heli sauber und sofort zu stoppen .Im T 450 ist es auf Grund der Stellkraft und des noch relativ geringen Gewicht ein gutes Servo . Das gleiche Servo wird wie viele wissen auch im T 500 eingesetzt,, da ist das Servo aber schon grenz wertig .Wird nun im T 500 dann auch noch ein Stabi System eingesetzt wird das Servo nicht empfohlen.. Natürlich sind es immer die eigenen Anforderungen an seinem Heli die den Verschleiß in die Höhe treibt.
                        Ich persönlich empfehle aber nur Komponente, die ich kenne und von denen ich weiß das sie funktionieren (belastbar sind) und die man nicht zweimal kaufen muss. Mit dem 9257 auf dem Heck des Heli wäre die Frage nach einem besseren Servo wahrscheinlich nie gestellt worden..
                        Wünsche viel Spaß bei der Servo Wahl...
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Hi Stephan ,
                          da hast du recht , in einem Rumpf hat man Probleme mit dem 9257 . Doch da wird der Heli auch nicht als Kreisel mit Piro´s geflogen auch sonst wir man versuchen das Flugbild an zu passen also keine Rollen oder 3D Figuren..Da wäre sicher ein Savöx nicht schlecht Aber für den Einsatz in einem Heli der durch die Luft gewirbelt wird ist das 9257 schon ein zuverlässiges Servo .
                          • SkyHigh82
                            SkyHigh82
                            Hi Stephan ,
                            Jo, geb ich dir recht. Ich fliege eher gemuetlich ("scale"), da reicht das kleine.
                            • Rabtor 30
                              Rabtor 30
                              Ich entfele auch 9257 von robbe.
                              Rabtor 30
