Megaproblem mit GY401
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo Leute!
    Ich habe ein riesen Problem.
    Wollte am WE meinen neuen ESP einfliegen. Heli eingepackt aufn Flugplatz und so weiter.
    Alles eingschaltet Steurung gecheckt, alles past.
    Achtung jetzt kommts:
    Schalte den Motor ein und der Heli dreht hoch. Sobald er die eingestellte drehzahl erreicht hat, schlägt auf einmal das Heck voll auf in eine Richtung aus (das heißt: einmal hochfahren nach rechts beim nächsten hochfahren nach links) OHNE irgendeinem Steuerbefehl!!!!
    Habe nochmal ales gecheckt auch ein Freund hat ihn sich mit mir angesehen. die Ansteuerungen und EInstellungen sind definitv korrekt.
    Habe dann bei dem Motor mal das Ritzel ab und ihn so hochdrehen lassen (ich weiß nicht gut) da war das Phenomän nicht vorhanden.
    Habe auch versucht ohne Ritzel den Heli zu rütteln und zu schütteln aber es blieb alles normal.
    Hat da jemand einen Rat für mich??
    Aber bitte keine Meldungen wie: Kauf dir das oder dies.
    PS:
    Die Teile sind alle NAGELNEU!!!
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • Tadzio
    • 14.12.2008
    • 275
    • Tadzio
    • Hamburch
    AW: megaproblem mit GY401
    Hi Willi
    Für mich klingt das ganz klar nach falscher Wirkrichtung des Kreisels!
    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
    Tadzio
    [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
    • satsepp
      • 03.11.2009
      • 865
      • Josef
      • Bayerisch Eisenstein
      schlöieße mich Tadizio an, schalte mal auf Revers, bzw. auf Normal falls Revers ist.
      Ich hatte das auch und konnte mir das nicht erklären... nachmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
      Sepp
      • Moskito561
        Moskito561
        Hallo !
        Kann es sein das du in der Anlage irgendwas beigemischt hast Gas===> Heck ,Heck===> Gas
        oder das du noch statisch/dynamischen Ausgleich dabei hast ,..
        die Kurve beim Heck muss waagerecht sein, also gleich Null,..
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          • Schwerin / Rostock
          Eigentlich geht der GY401 richtig gut. Und wenn die Wirk-/steuerrichtungen usw stimmen. Dann ist´s echt komisch. Würde denn umtauschen oder zu robbe schicken. Oder wenn man die möglichkeit hat, in einem andern Heli testen.
          Gruß, Johannes
          Helis
          IG MeckPom
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            So mal zum Punkt , wenn du Heck rechts gibt´s muss die Heck Pitch Hülse nach link´s laufen. Wenn Du das Heck von Hand von dir weg drückst muss dir die Heck Pitch Hülse entgegen laufen.
            der 401 wir grundsätzlich im AVCS Mode eingeschaltet nicht im Normal Mode .Stell die Heck Anlenkung 90° , den Servo Hebel nach oben 90° , den Umschalter AVCS / Normal Mode schaltest du in einer Sec. 3 x hin und her und lässt den Schalter im AVCS Mode . dann machst du den Heli Spannungslos und verdrehe ein wenig das Heckservo .... Den Sender lässt du eingeschaltet , So nun gibt dem Heli wieder die Spannung...und warte . das Servo muss nun wieder in die Mitte laufen , wen du das Heck von dir drückst kommt dir die Pitch Hülse entgegen , Wenn Du Heli rechts gibst läuft die Heck Pitch Hülse nach link´s..
            Wenn du dir nicht sicher bist ? Schraubst du die Hauptrotor Blätter ab Setzt deine Gas Kurve auf 20 % im Sender und startest den Motor , Wenn du Heli rechts gibst , geht die Nase des Helis nach rechts und das Heck nach links Wenn Du ohne Steuereingabe das Heck nach rechts oder links bewegst wirst du merken das der Heckrotor dagegen hält. ...Wenn dem so ist ? ist die Welt in Ordnung , Hauptrotor Blätter wieder montieren und ich wünsche dir viel Spaß beim fliegen..
            Ich hoffe du hast alle Mischer für das Heck ausgeschaltet , das musst du ...denn das kann auch ein Wegdrehen verursachen...Denn wenn sonst alles ok ist sind die Mischer noch an....
            Zuletzt geändert von Manfred; 30.11.2009, 23:42.
            • helifan1975
              • 14.01.2009
              • 230
              • Jochen
              • 47669
              Kurze, umfassende Umschreibung Manfred.
              Dem ist nichts mehr hinzun zu fügen, wenn es dann nicht funktioniert und
              das heck unkontrolliert rechts und links weg dreht würd ich sagen das der Kreisel einen
              technischen defekt hat.
              Einen korrekten Einbau des GY401, vibrationsfrei und fest mit Klebepad setze ich ja
              mal vorraus.
              Gruß, Jochen
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Hi Jochen,
                oder es liegt am Servo....auch wenn es neu ist ..
                • laserpilot
                  laserpilot
                  wie groß ist der Heli?
                  Hast du die Möglichkeit ihn zu Hause auf einen Drehteller oder so aufzuspannen ?
                  Ich hab mir sowas gebaut zum Einstellen.
                  Damit stelle ich Helis 450er und auch den Acrobat SE ein, damit es am Platz keine ßberraschungen gibt.
                  Wenn du wissen willst, wie das aussieht, bitte melden.
                  Walter
                  • m.a.r.t.i.n
                    m.a.r.t.i.n
                    Probieren geht über studieren! Ich setze (auch) 5 auf Kreiselwirkrichtung verkehrt! Deswegen schlägt das Heck manchmal links, manchmal rechts aus!
                    Wenn du alles richtig beschrieben hast, gibts eigentlich keine andere Ursache.
                    lg
                    Martin
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Zitat,wie groß ist der Heli?
                      Den kann er ohne Blätter in der Hand halten um das zu überprüfen....
                      Und einen Heli macht man Grundsätzlich nicht fest ... den dann kann er sich durch eigene Resonanz zerlegen ..
                      Zuletzt geändert von Manfred; 01.12.2009, 12:15.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Kreiselwirkrichtung verkehrt!.
                        Wenn das der Fall wäre , würde sich der Heli wenn die Kufen frei sind wie ein Kreisel drehen ....
                        Meine Vermutung , Mischer wie Edwin es auch schon beschrieben hat .
                        Aber ohne Hauptrotor Blätter ist das Problem in 3 Minuten gefunden und gelöst ..und 20 % Drehzahl reichen dafür aus ..
                        Zuletzt geändert von Manfred; 01.12.2009, 12:11.
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          was mir noch einfällt, massive Vibs und GY401 ohne Klebepads. Normal stört den GY401 fast garnichts, bin mit extremen Vibs schon geflogen, aber auf dem original Klebepad.
                          Vibs müssen sowieso beseitigt werden...
                          Ich bin neugierieig was die Ursache letztlich war.... ich hoffe Willi läßt uns da nicht Dumm sterben.
                          Sepp
                          • Hermann Schellenhuber
                            Servus Willi,
                            falls dich die obigen Tips nicht weiterbringen, so könntest du ja mal bei mir vorbeischauen, bin aus Steyregg, also ein Hupferl von Linz weg. Dann schauen wir uns die Sache mal an. Meld dich halt per PN falls erforderlich.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              AW: Megaproblem mit GY401
                              Hallo!
                              Also erstmal Danke für eure Hilfestellungen.
                              @Tadizo:
                              Die Wirkrichtung ist 100% richtig
                              @Moskito:
                              Es ist in der Anlage auch 100% nichts beigemischt.
                              habe noch zwei andere Rexe zuhause auch mit 401er und die fliegen tadellos. Habe die Einstellungen und Settings in der Funke verglichen. Past alles.
                              @Johannes:
                              Das mit dem umtauschen ist denke ich nicht so einfach der ja sonst normal funktioniert.
                              erst wenn sich alles dreht und die Enddrehzahl erreicht hat schlägt er auf einmal willkürlich in irgendeine Richtung aus.
                              @Manfred:
                              Werde das nochmal testen. Habe es zwar wie gesagt schon gegengeprüft und von jemanden ansehen lassen der auch sagte das es stimmen muß.
                              @Helifan:
                              Der Gyro ist 100% richtig montiert.
                              Auch das Servo geht habe etwas kraft darauf ausgeübt und dann gesteuert. Es hat ohne mucken alles mitgemacht.
                              @laserpilot:
                              es ist wie gesagt ein ESP 600er. Das mit dem Drehteller ist nicht so ideal finde ich.
                              @martin:
                              Wirkrichtung sicher richtig
                              @satsepp:
                              Ich habe absolut keine Vibes am Heli.
                              @Hermann:
                              Danke für deine hilfestellung. Komme eventuell darauf zurück.
                              Werde mir den Heli am WE mal genauer ansehen. ich hoffe das ich dann was finde.
                              Könnte es sein das sich irgendwo eine art Magnetfeld aufbaut und das den Gyro stört?
                              Ich entschuldige mich falss ich mich bei den Antworten wiederhole.
                              PS:
                              Ich habe zwei weiter Helis der selben Marke jeodch keine ESP sondern normale 600er Rexe. Die fliegen wie auf Schienen.
                              Danke
                              Grüße Willi
