401 u. s9257
  • maxmax133
    maxmax133
    401 u. s9257
    habe eine frage hebe mir jetzt das servo s9257 zu meinem 401 dazugetauscht hate vother das fs 61 bb speed und da hat es mir das heck bei voll pitch weggehtred dacht ich kaufe mir das s9257 und da dreht das heck auch weg
    Rex 450
    401 u. s9257 75% empfinlichkeit
    2800 RPM
    delay 0%
    und weil ich gerade beim schreiben bin das greisel blinkt bei ganz schnelle bewegungen manchmal 2 mal habe schon nachgeschaut und da steht das die neutral stellung eine andere ist als ich eingestelt habe also das heist nicht trimmen am heck was ich auch nicht gemacht habe wollte es jetzt nochmal prüfen und aufeinmal ist es wieder weg
    bitte um antwort markus
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: 401 u. s9257
    Was für einen "Regler" hast du drin?
    Bricht die Drehzahl ein?
    Wieviel Pitch fliegst du?
    Ansonsten ist der 401er eigentlich überholt, würde eher auf den 520 setzten.
    Gehen müsste es aber trotzdem ohne großem Wegdrehen.
    MfG Erik
    • Avionix
      Avionix
      AW: 401 u. s9257
      Kann es sein, dass du einen Mischer fürs Heck aktiviert hast ? Bei manchen Sendern ist das leider eine Standardeinstellung. Schau mal nach Revo-Mix oder PIT->RUDD THRO->RUDD, GAS -> HECK oder ähnlichem in deinem Sender.
      Fliegst doch im Heading Hold / Lock, oder ?
      Christian
      • maxmax133
        maxmax133
        AW: 401 u. s9257
        regler roxxy 940-6 regler bricht nicht ein
        pitch +10/-10
        • maxmax133
          maxmax133
          AW: 401 u. s9257
          ja im heading hold
          sender MX16ifs
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26162
            • Österreich
            AW: 401 u. s9257
            zB bei Graupner..
            Tippe auch auf obiges "Problem" - denn so "überholt" ist der 401er auch wieder nicht, dass er das Heck bei Pitch nicht halten könnte...
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              AW: 401 u. s9257
              Zitat von maxmax133 Beitrag anzeigen
              ja im heading hold
              sender MX16ifs
              Dann schau mal in deinem Sender im Helimenue das du den Pitch-Heckmix ausgeschalten hast.
              Marcel
              • maxmax133
                maxmax133
                AW: 401 u. s9257
                habe ich ausgeschaltet soll ich es mit delay pobieren dachte mir aber das man das bei dem servo nicht muss
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  AW: 401 u. s9257
                  Delay ganz raus bei dem Servo.
                  Ansonsten kann ich den GP750 empfehlen, der ist Welten besser.
                  MfG Erik
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    AW: 401 u. s9257
                    Dann schau mal via Servoanzeige (select drücken im Grundmenue )ob dein Heckkanal sich verändert wenn du den Pitchknüppel bewegst bzw die Flugphasen/AR hin und her schaltest.
                    Marcel
                    • maxmax133
                      maxmax133
                      AW: 401 u. s9257
                      wenn ich mir die servo anzeige anschaue ist der kanal 4 servo nicht genau bei knüppel mit nicht bei 50% sonder bei 51% soll ich das trimmen
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        AW: 401 u. s9257
                        Wo der Kanal 4 ist ist egal - 51% ist o.k. - aber er darf sich im Sender nicht verändern wenn du ihn nicht steuerst bzw die Flugphasen oder AR hin und her schaltest.
                        Wie lang ist dein Servohebel am Heckservo ?
                        Marcel
                        • satsepp
                          • 03.11.2009
                          • 865
                          • Josef
                          • Bayerisch Eisenstein
                          AW: 401 u. s9257
                          also um das Heck zu halten beim pitchen, und 2800 RPM reicht ein Mystery Gyro mit SG90 aus. Das FS61BB reicht dicke!
                          Was der GY401 garnicht mag sind Rangewerte unter 100%. also Kugelkopf weiter rein damit Du über 100%kommst.
                          Delay natürlich raus und Digitalmode ganz Wichtig.
                          Dann eventuell größere Heckblätter, die neuen besser geformten bringen mehr Power.
                          Spielfreies und Vibrationsfreies leichtgängiges Heck sind sowieso voraussetzung, und was ganz häufig ein fehler ist, die Riehmenspannung muß passen. Ein rutschender Riehmen macht genau solch Probleme.
                          Auch die Heckanlenklung sollte Spielarm sein sein, am besten die Kohlefaserlösung vom Blade400 nehmen.
                          Die Strebe in der Mitte ist überflüssig, wollte die aber nicht abzwicken.
                          Ich habe hier übrigens das FS61BB Digital.... drauf
                          Sepp
                          • maxmax133
                            maxmax133
                            AW: 401 u. s9257
                            also vom loch mitte wo man das servohorn anschraubt bis zu letzden loch 20mm und ich habe die anlenkung bei 11mm angeschraubt habe die anlenkung genau so wie du
                            • maxmax133
                              maxmax133
                              AW: 401 u. s9257
                              was sind rangwerte
