Servogummis
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    Servogummis
    Hi Leut,
    weder beim miniTitan noch bei den Servos (HS-65MG) waren Servogummis dabei.
    Seperat gibts die wohl auch nicht nachzukaufen.
    Oder werden die bei Modellen in dieser Größe nicht wirklich gebraucht...?
    Wobei ohne die Gummis die Servos dann ein paar mm zuweit hinten sitzen, oder ist das egal?
    N8
    gecko03
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Servogummis
    keiner eine Idee?
    gecko03
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      AW: Servogummis
      Servogummis werden meines Wissens erst ab 500er Helis verwendet. Elektro-Babyhelis brauchen keine (wurde zumindest hier so ausdiskutiert).
      • Peter_S
        Peter_S
        AW: Servogummis
        Hallo gecko
        Soweit ich weis sind bei einem E-Heli keine Gummis erforderlich,
        diese braucht man nur dann, wenn stärkere Vibs auftreten, wie z.B. bei einem Verbrenner.
        • sungamer
          sungamer
          AW: Servogummis
          Zitat von Peter_S
          Hallo gecko
          Genau so ist es! Verursachen nur zusätzliches Spiel
          • key2
            key2
            AW: Servogummis
            Ohne Gummi ist eben schöner
            *duckundwech*
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              AW: Servogummis
              1000 Dank für die Info, dann wird jetzt weitergebaut.
              gecko03
