Werden Servos schwächer?
  • Brenner
    Brenner
    Ich weiß gar nicht wo ich das Thema starten soll (FBl, Align, ...) aber ich fange mal hier an.
    Nach einem leichten Crash habe ich den T-Rex 600 wieder heil gemacht. Gestern Abend hatte ich den Erstflug seit dem ausprobiert.
    Soweit schon mal alles gut, er flog.
    Sobald ich mit Vollpitch gearbeitet habe (und ich bin schon von 14,5° auf 12° runtergegangen), z.B. schnelle Vorwärtsfahrt ging es auch noch, aber wehe ich habe Nick benutzt, dann sah es für mich so aus als wenn er auf einmal den Nick nicht mehr halten kann und wegknickt. Ansonsten hat alles funktioniert, Rundflug, Loops, Rollen, Flips und der ganze leichte Kram.
    Ich weiß, ist doof beschrieben, aber wahrscheinlich würde da nur ein Video helfen.
    Ich bin jedenfalls der Meinung das es vorher dieses Phänomen nicht gab.
    Was mir grad noch einfällt, auch beim "anpitchen" blieb der Heli nicht auf einer Ebene sondern wackelte weg, als wenn der Schwerpunkt nicht stimmt. Ich fliege das V-Stabi übrigens ohne Trimmflug, sollte also nicht darein spielen. Das einzige was ich bei der Reparatur anders gemacht habe ist. die Kufenbügel wieder richtig rum (nach vorne zeigend) rangesetzt, aber das sollte ich Schwerpunkt ja auch nicht sooo viel ausmachen.
    Trotzdem werd ich das heute Abend nochmal prüfen, ansonsten bin ich etwas ratlos gerade.
  • Superpimpf
    Superpimpf
    AW: Werden Servos schwächer?
    klingt, als wenn die TS-Servos nicht gleichmäßig laufen und dadurch "wackelt er weg" wenn alle schnell in eine Richtung steuern müssen.
    Getriebe i.O.? Wie siehts denn ohne Last aus, laufen sie da gleichmäßig?
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Sind das Align oder Savox Servos ?
      Ich finde bei diesen Servo's wird die gängigkeit immer schwerer,wenn man die Servohörner mal ohne BEC per Hand dreht.
      Getriebe waren alle i.o.
      Ich hatte das bei meinem Protos,nach einem Crash....ging immer auf Roll weg.
      Als wenn ein Servo nachzieht
      Zuletzt geändert von Wutz; 09.12.2009, 08:08.
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Hast du mal geprüft ob sich beim Crash etwas am Chassis oder den >Servos verzogen hat und somit ein Druck auf das Servolager besteht, dies kann auch die Ursache dafür sein
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Brenner
          Brenner
          Oh,
          schön dumm. Servos vergessen.
          Es handelt sich überall um die Futaba BLS451.
          Ich habe die Servo nicht geöffnet, aber mit festhalten der Blatthalter bzw. Widerstand ausüben liefen sie alle sauber durch ohne merkbare Karies.
          • Brenner
            Brenner
            Aso,
            meinst du das vielleicht zuviel Spannung nun zwischen PushPullHebel und Servohorn sein könnte weil sich was verzogen hat durch den Einschlag?
            • Wutz
              • 12.01.2008
              • 1377
              • Essen/Hornbach
              Diese Taumelscheibenlehre von Freakware ist nicht schlecht...damit sieht man schön den kompletten weg der TS.
              • Brenner
                Brenner
                Ich glaub du hast das Problem nicht rausgelesen! Du meinst sicherlich die Trueblood Lehre, aber das hat hiermit trotzdem nichts zu tun.
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Zitat von Brenner
                  Aso,
                  Ja genau das meine ich. Bau doch die Servos mal aus und teste diese.
                  Hast du vieleicht einen Servo tester (wäre hilfreich)
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • markuskn
                    markuskn
                    Hatte das Problem auch mal.
                    Schau mal nach ob du die TS mechanisch richtig eingestellt hast. Die Servohörner müssen bei 0° genau Rechtwinkelig zu den Gestängen stehen.
                    Hatte damals sogar Hilfe aus dem V-Stabi Forum bekommen. Nun fliegt mein Rex 1A
                    mfg Markus
                    • Brenner
                      Brenner
                      Die Einstellungen waren vorm Crash und auch nach dem Crash perfekt!
                      Wie gesagt, der normale Flug funzt, nur bei Volllast/Vollpitch nicht.
                      Ich werde wohl heute wohl trotzdem noch:
                      -die Servos locker, Sitz kontrollieren
                      -Kopf abńehmen und mit der Truebloolehre die Wege kontrollieren.
                      -die Kraft der Servos versuchen zu vergleichen
                        • 22698
                        Löse zum Test mal ein Gestänge am PushPull
                        • Brenner
                          Brenner
                          Und dann fliegen?
                          • Brenner
                            Brenner
                            Sooo,
                            hab gestern schon Mal den Kopf runtergehabt und nachgemessen. Tatsächlich lief die Taumelscheibe nicht mehr ganz sauber, allerdings so gering das das ein wegknicken absolut nicht erklärt. Die Servos sitzen gut und die Anlenkung zum PP arbeitet sauber, ohne Spannung.
                            Was ich vergessen hatte die Kraft der Servos versuchen zu vergleichen. Mal schauen.
                            • G.K.
                              G.K.
                              Das kann passieren wenn sie überhitzen, z.B. in einem Crash blockiert werden.
                              Das passierte früher bei meinem 450er regelmässig mit HS-65.
                              würde ich auch machen. Die lässt dann nochmal nach, wenn die Servos warm werden.
