GV-1 mit Servozucken
  • Michael K
    • 27.06.2002
    • 134
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir jetzt endlich mal einen GV-1 gegönnt. Angeschlossen an meinem C-19 Empfänger und dann ging auch schon das nervöse Servozucken los. Ich habe den daraufhin nicht weiter eingebaut.
    Vorher hatte ich einen CSC2200 in Betrieb, der hatte keinerlei Funktionsstörungen.
    Egal wo das Ding liegt. Immer gleichmäßiges zucken.
    Ist das normal ? Oder habe ich irgendwo einen Knopf vergessen ?
    Eingaut werden sollte der in einem X-Treme, die Anlage ist eine mc-22 die Servos fast alle 9202
    Michael
  • Flying Eye
    Flying Eye
    Hallo Michael,
    ich würde den Drehzahlregler mal Schritt für Schritt zuerst an einen anderen Empfänger anschließen und dann Servo für Servo tauschen. Ich hatte schon mal ein defektes Servo, das das ganze RC System beeinflusst hat. Falls Du immer noch Störungen hast, einen anderen Sender probieren. Wenn sich trotzdem nichts ändert, liegt es am Regler, dann hilft nur einsenden.
    Viel Glück bei der Fehlersuche.....
    Axel
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8613
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      welches Servo zuckt denn* alle oder nur das Gasservo?
      Albert
      • ozzzi
        • 19.05.2002
        • 306
        • Sascha
        Ich habe schon mal davon gehört
        das Graupner Empfänger mit Robbe
        komponenten die Servos zum zucken
        bringen können.Soll aber nicht weiter
        schlimm sein.
        Ozzzi
        • Michael K
          • 27.06.2002
          • 134
          Also,
          alle Servos zucken ausser der am Gyro hängt. An den Servos kanns auch nicht liegen. Habe schon mal alle abgeklemmt und einzeln drangehängt.
          Mit dem CSC2200 gehts ja auch ohne Zucken, deswegen wundert mich das etwas.
          Die Störungen sind jetzt nicht sooo groß das es einen Einfluß auf die Taumelscheibe hätte.
          Ich probiere mal eine andere Anlage aus und werde das Ergebnis posten. Das Problem scheint dann doch wohl ein Einzelfall zu sein.
          Habe Gedacht es gibt so ein Tip wie: Einmal schütteln rechtsrumdrehen und mit dem Hammer draufhauen.
          Danke für Eure Antworten.
          • Sven
            Sven
            Es liegt zu 99% am Empfänger !
            Das ist leider ein weit verbreitetes Problem...
            Ich hatte nämlich das gleiche...
            Tausche mal den C-19 gegen einen anderen "nicht"-C-19 Empfänger (C-17, oder einen PCM bzw. SPCM Empfänger) - dann bist du das Problem warscheinlich los !
            Ich habe meinen C-19 gegen einen MC-20 getauscht =] Zucken war weg... dann habe ich einen SMC-19DS eingebaut =] auch kein Zucken...
            Das scheint nur bei manchen C-19 aufzutreten...
            Sven.
            • Michael K
              • 27.06.2002
              • 134
              Empfängerproblem ?( Oh, Mann so ein Mist. Das sieht wieder nach Kohle rauswerfen aus.
              Ich kenne mich mit den Empfängern überhaut nicht aus. Kann mir da jemand Helfen. Wenn ich schon wieder 150 Euro rausfeuer sollte es dann doch schon was Ordentliches sein.
              PCM, SPCM, PPM [- Hmm, ich habe hier schon viele Diskussionen darüber gelesen. Irgendwie kann ich mich trotz Failsafe nicht soo für PCM begeistern. Mit einem PCM hätte ich diese Störungsprobleme nie gesehen. Ist nicht so einfach sich da zu entscheiden.
              Was sind den die Standardlösungen für die mc22 ? Bei PCM bzw. PPM.
              Grüße Michael
              • Maik Otto
                Maik Otto
                hi micha
                besorg dir den smc 19 oder den smc 19 ds . damit bist du
                alle sorgen los [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] . hier im bord wurde irgend-wo
                das problem schon mal besprochen .mit dem gleichen
                ergebnis .ich finde es nicht mehr ;(
                anscheinend verträgt sich der gv1 mit dem c 19 nicht.
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  das war hier:
                  [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=10077&boardid=54\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=10077&boardid=54[/a]
                  Christian
                  • Sven
                    Sven
                    @ christian
                    Genau, das war nämlich mein Thread als ich damals das Problem hatte
                    Ich würde auch den SMC-19 (oder DS) empfehlen. Ist sehr kompakt und leicht !
                    Die Frage ob PPM oder PCM ist eine dieser Fragen, an denen sich die Modellflugwelt scheidet... da gebe ich jetzt keine Erklärung zu ab
                    Nur so viel: Ich fliege PCM und fühl mich sicherer dabei 8)
                    Sven.
                    • Thomas_S
                      Thomas_S
                      Hallo Michael,
                      ich habe 2 GV1 im Einsatz. Einer an einem C-19 Empfänger der andere an einem DS18 Empfänger; B-Band. Als Gasservo habe ich die 9202 verbaut. Ein Servozucken hatte ich noch nicht gesehen/ gehoehrt. Probier doch mal nur den GV1 in den Empfänger zu stecken, und das Gasservo mit dem GV1 zu verbinden. Wenn nun das Zucken weg sein sollte, dann den Gyro, bzw. die Restlichen Servos nacheinander einstecken und zwischendurch probieren. Vieleicht kann der Accu nicht genügend Strom abgeben, und die Servos werden unterversorgt
                      Gruß Thomas
                      • Michael K
                        • 27.06.2002
                        • 134
                        @ Sven
                        Jaa, den Thread habe ich gesucht. Konnte mich nur noch wage dran Erinnern. Da habe ich noch gedacht man sind das Probleme .
                        @ christian
                        ßhh, t´schuldigung ich dachte ich hatte schon die Suchmaschine bemüht. Ich bin aber auch ein Blödmann.
                        Jetzt habe ich den Thread incl. Unterthreads mal durchgelesen und bin noch unschlüssiger...
                        Jetzt einen SMC19 oder SMC19DS..
                        Hilfe !!!
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          Moin
                          Kenn ich leider beide nicht. Ich verwendete damals immer smc 20. Da hatte ich nie Probleme mit. Jetzt bin ich bei Futaba gelandet.
                          Christian
                          • Ralf M.
                            Ralf M.
                            Hallo Michael,
                            nimm einen SMC 19 DS ! Ich habe zwei davon im Einsatz und zwei Helikollegen auch je zwei, macht zusammen sechs Stück.
                            Probleme gab es bisher überhaupt keine mit diesen Empfängern.
                            Kosten z. B. bei Ellen Schwab 117,70 EUR.
