JR DS 8915, Stromverbrauch
  • gonyo
    gonyo
    Hallo Leut´.
    jetzt hab ich mich durchgerungen ein paar JR´s für die
    TS zu ordern. Da ich noch keinerlei Erfahrung mit JR-Servos
    habe, drängt sich die Frage nach dem Stromverbrauch auf.
    Kann ich die 3 an ein gutes 3A-Dauer5A-Spitzen-BEC hängen.
    Stützakku will ich eigentlich vermeiden!
    Mit den bis dato installierten Hitec´s hatte ich keinerlei
    Probleme mit o.g. BEC.
    Die Align´s im 90er berteibe ich allerdings an einem 8A/15A-
    BEC.
    Peter
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: JR DS 8915, Stromverbrauch
    wenns ein 90er FBL is dann würd ich´s ned wagen.
    Aber probier mal ein Dig Multimeter dran zu hängen und dann bewege und belaste die Servos mal wirklich richtig bis sie Weich werden! Is dann immer noch genug Spannung (denke wird ned so sein) da = keine Veränderung der Spannung weil BEC noch nachregeln kann, dann is "noch" OK, aber alles ander is Suzi.... Grad im Umkehren unter Last sind die ned Zimperlich in der Aufnahme, und da sind schnell mal 3A-5A je Servo fällig!
    WWaldi
    Der sowas nur an 5A/15A oder 8A/20A hängen würde und hat.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3304
      • Trier/ Saarland
      Fliege die Servos im T-Rex 600 Nitro...die Dinger sind der absolute Hammer...hab sie vorher am Helitron VS BEC betrieben hatte aber nur 5,9V --> fliege sie nun mit dem Reactror X2 und 6,8V...da machen die mächtig Spaß...der Verbrauch am Nitro bei 3D Gezappel knappe 7,5 Min. und Helitron Bec (5,9V) war 320mAh pro Flug...denke jetzt mit dem Reactor X und 6,8V werden es wohl mehr werden...aber kam bei dem Wetter noch nicht dazu das zu prüfen...mir persönlich würde in Verbindung mit diesen Servos nix außer die beiden vorher genannten Becs in den Heli kommen, kommt aber natürlich auch auf den Flugstil an...finde halt 5A bei den Dingern und zwei weiteren Servos schon recht dünn, wenn man ordentlich reinlangt.
      Andreas
      Gruß Andi
