Probleme mit Polo digi 4
  • master_disaster
    • 02.09.2008
    • 103
    • klaus
    • MFC Noris
    habe in meinem Lepton Polo Digi 4 Servos an der TS, zu hause funktionieren sie immer einwandfrei, so bald ich bei aktuellen Temperaturen auf den Flugplatz gehe, habe ich immer Problem mit der Rückstellgenauigkeit. Hatte schon mal eines ausgetauscht da ich dachte es ist defekt, aber auch dieses zeigt schon wieder das Verhalten. So ist der Heli dann unfliegbar.
    Habt ihr das Problem auch oder nur ich, bei den HS85MG im Cherokee 500 habe ich dieses noch nicht festgestellt. Wollte aber nicht alles Servos rausschmeißen.
    Klaus
  • master_disaster
    • 02.09.2008
    • 103
    • klaus
    • MFC Noris
    AW: Probleme mit Polo digi 4
    keiner dieses Problem ??
    Klaus
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Polo digi 4 und HS85 sind identisch vom Servogetriebe haben lediglich verschiedene Elektroniken verbaut. Soweit mir bekannt waren die Polos immer die etwas genaueren der beiden.
      Marcel
