Spartan DS760 - Heckversatz bei manchen Figuren
  • Xtreme
    motor-xtreme.de
    E-Motor-Tuning
    • 11.10.2007
    • 244
    Hallo Leute,
    prosit Neujahr!
    Ich habe seit ca. 8 Monaten auf meinem T-Rex 500ESP einen Spartan ds760 im Einsatz und bin mit diesem Gyro nicht zufrieden.
    Wenn ich den Heli auf den Kopf lege (180°) entsteht ein Versatz von 6 auf 7 Uhr.
    Bei 360° Flips ist der Versatz doppelt so groß (Nick). Beim Rollen oder starke Steigflüge ist kein Versatz erkennbar.
    Die Empfindlichkeit ist exakt eingestellt.
    Die Konfiguration des Gyro und der Anlage wurde X mal überprüft und ich kann keinen Fehler feststellen.
    Die Einrichtung eines neuen Setups auf der Anlage blieb auch erfolglos.
    Die Konfiguration vom ds760 ist das 500er Setup von Spartan.
    Konfiguration Anlage: FF10
    Servoweg Heck: 100%, Trimmung 0
    Gyro: gy - AVCS 46%
    Konfiguration Heli:
    Heli: T-Rex 500 ESP
    Servo TS: DS 510
    Servo Heck: S9257
    Motor: RS 330.15 8P
    Regler: YGE 80
    Empfänger: R608
    Mit einem GY401 oder AC-3X (RIGID) läuft der Heli super.
    Für Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar.
    Grüße an alle.
  • M-Häfner
    M-Häfner
    AW: Spartan DS760 driftet
    am heckrotor geht alles leicht? auch unter drehzahl? würd ich mal überprüfen.
    gruß Martin
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Ich würde größere oder kleinere Heckblätter testen. Wenn er auf Pitch gegen den Uhrzeigersinn wegdreht, dann größere. Oder mehr Drehzahl.
      Andreas
      • delta peak
        • 27.04.2009
        • 296
        Hallo!
        Wie reagiert das Heck sonst auf deine Befehle? Ist es eher standfest, oder weich?
        Prüfe doch mal das Heck auf eventuelle Unwucht(gelöste Blatthalterschraube,...).
        Probier mal verschiedene Expo-Werte.
        Könntest du mal das Kreiselsetup posten?
        Gruß, Daniel
        Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
        • Odysse
          Odysse
          vergrößer mal das Deadband, evtl. steuerst Du unbemerkt etwas Heck mit rein da es ja nur bei Starken Pitch änderungen auftritt.
          Aber was mir noch etwas merkwürdig vorkommt ist die hohe Empfindlichkeit, und der 100% Servoweg.
          Es kann sein das Du die Anlenkung mal ein Loch weiter nach aussen hängen musst.
          Und zu guter letzt wo ist der Gyro montiert?
          Gruß Kai
          • Baldi
            Baldi
            Gruß Kai
            Der Servoweg (in der Funke) ist ja nur die Drehratenvorgabe, also wie schnell er drehen soll. Die Servoendanschläge sind für links/rechts getrennt einstellbar.
            Die Empfindlichkeit ist sehr stark abhängig von der Drehzahl (niedrige Drehzahl = hohe Empfindlichkeit möglich).
            Interessant wäre hier mal die geflogene Hauptrotordrehzahl und auch welche Heckblätter verwendet werden
            VG
            Baldi
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              welche Pads hast du verwendet *
              Ich habe bei mir das Kabel vom Gyro mit einer Schlaufe verlegt, damit keine Schwingungen in den Kreisel gelangen..
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • Xtreme
                motor-xtreme.de
                E-Motor-Tuning
                • 11.10.2007
                • 244
                Hallo und Danke erstmal,
                Also,
                - Das Heck ist leichtgängig.
                - Dieses Problem tritt bei jedem Drehzahlbereich auf - 85% - 100% Drehzahl
                - Motor 14 er Ritzel bei 6S
                - Die Heckblätter sind original ALIGN Carbon
                Ich könnte mir vorstellen, dass bei starkem Zy.- + Pitch gleichzeitig, die Heckblätter zu klein sind. Aber warum bleibt dann das Heck beim Rollen stabil?
                Bei allen Aktionen mit Nick + Pitch verliert der Gyro die Position.
                Bei Aktionen mit Roll + Pitch > NULL PROBLEMO!.
                -Das Heck rastet super ein und liegt direkt am Knüppel
                [Gyro]
                Product=ds760
                Application version=111
                Firmware version=200
                Memory Map version=3
                User comments=Use this area to make notes related to this configuration or your _CRLF_model.
                [Servo]
                High endpoint=88
                Low endpoint=95
                Midpoint trim=0
                Servo=3
                Speed=8
                Type=0
                [Common]
                Direction=0
                Rudder stick deadband=5
                [Mode 1 (Rate Mode)]
                Rudder exponential=-50
                [Mode 2 (AVCS Mode)]
                Acceleration profile=15
                Deceleration profile=15
                Clockwise stop gain=100
                Counter clockwise stop gain=100
                Rudder sensitivity=100
                - Deadband > Ich habe zwar auf Versteuerungen geachtet, werde aber mal den Deadband Bereich erhöhen.
                - Ich verwende die Standart Pads von Spartan
                Danke!
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  Ich hab DEADBAND auf 30 und zerziehe das Heck bei Tic Tocs jetzt gar nicht mehr...
                  MFG Daniel
                  • Talentfrei
                    Talentfrei
                    Genau, mehr Deadband.. bei mit ist auf 50!
                    • don-omar
                      • 15.09.2009
                      • 1325
                      • Berchtesgaden
                      Kann es sein das du irgendein Mischer für Nick ativiert hast *
                      Oder schlägt die TS bei vollausschlag über Nick vielleicht an ??
                      MFG Daniel
                      • Xtreme
                        motor-xtreme.de
                        E-Motor-Tuning
                        • 11.10.2007
                        • 244
                        Anfangs dachte ich auch an so ein Problem aber alle Mischer sind inaktiv.
                        Na ja, den TS Mischer möchte ich noch verwenden
                        Der Punkt Deadband ist sehr interessant!
                        Test Deadband (5) im Tockenmodus:
                        Ein schnelles auf und ab mit dem Pitchknüppel hatte sichtbar leichte Einflüsse auf das Heck.
                        Ich werde alles auf dem Flugplatz testen.
                        • don-omar
                          • 15.09.2009
                          • 1325
                          • Berchtesgaden
                          habe seit ca 2 Wochen einen Spartan und komme nicht zum einfliegen wegen dem schlechten Wetter. Hauptgrund ist auch die Kälte. Bei dieser Kälte friert mit Sicherheit auch das Gyropad etwas fest / hart und dadurch driftet der Gyro dann natürlich auch.
                          MFG Daniel
                          • Chorge
                            Chorge
                            Also: Hoch damit auf z.B.20 - das hilft ungemein! Allerdings finde ich persönlich ZU hohe Werte auch seltsam zu fliegen - lieber die Senderfedern härter stellen.
                            • don-omar
                              • 15.09.2009
                              • 1325
                              • Berchtesgaden
                              @ Extreme
                              Hats du den Drift in den Griff bekommen *
                              MFG Daniel
